Bouche pour VMC
Bouche pour VMC
    KDOU
    Bouche pour VMC
    Bonjour , je dois créer VMC , mais je suis confronté à 2 soucis, à savoir :
    M'est-il possible d'obturer l'entrée principale de la VMC (prévue pour cuisine 120 ou 125, je crois) ?
    Si réponse négative , comment faire pour percer le placo sachant que ma scie cloche n'est pas assez grande et que je ne compte pas en acheter une autre juste pour un trou, étant ancien plaquiste (ho purée il y a plus de 20 ans , lol) je pensais tracer à l'aide de la bouche et ensuite "y aller" au cutter et lame de scie puisque qu'il y a débord sur la bouche en question qui permettrait de cacher les imperfections , qu'en dîtes-vous?
    Merci de vos réponses .
    invite6f737abf
    Re : Bouche pour VMC
    Un beau dessin du trou à faire, une vieille lame de scie à métaux, de la patience, et ça marche (Je l'ai fait).
    KDOU
    Merci, mais j'ai testé en bouchant l'entrée principale avec un sac en plastique , ça marche bien (moins de boulot à faire ^^)
    Salutations.
    Eiffel36
    Citation Envoyé par KDOU Voir le message
    Bonjour KDOU,
    Je ne comprend pas pourquoi tu dois choisir entre "obturer ta sortie Ø125" ou "percer le Ba13" donc l'installer non ?
    En tout cas, obturer n'est pas une solution. Je suis en plein projet VMC et cette sortie ne m'interresse pas (je fais de la rénovation et je peux pas descendre jusqu'à la cuisine). On m'a conseillé de l'obturer à 50% et de mettre un tuyau qui ira chercher de l'air dans la toiture.
    En gros, obturer une sortie, c'est gonfler le débit des autres sorties et augmenter le niveau sonore de la VMC selon un spécialiste de chez Autogyre...
    L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
    KDOU
    J'ai testé , en obturant la grosse sortie, pas de bruit en plus , voilà pourquoi j'ai décidé de la mettre out . Les spécialistes ... mouais
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    D'accord avec Eiffel36 que je salue amicalement, boucher l'entrée principale consiste à modifier le débit de la VMC ce qui aura pour effet d'augmenter les pertes de charges autrement dit faire chauffer le moteur avec comme résultat la mort prématurée.
    Je ne comprends pas le problème de perçage du placo en 125 les bouches viennent se fixer sur une manchette dont la bride recouvre suffisamment un éventuel défaut d'ajustage.
    Marc.
    KDOU
    En effet , il y a débordement pour couvrir défaut , je viens de constater en perçant pour une bouche de 80(mais juste avec tournevis voir oû je tombais) , suis tombé sur rail, j'avais prévu pour fermette mais avais oublié ces ... de rails
    Pour la bouche de la cuisine , je verrai ça plus tard suis Sudiste ...
    invite7cff102f
    je suis un peu dans le même cas, en rénovation je ne peux pas passer de gaine de 125 pour ma cuisine j'ai donc tout monter en 80.
    La bouche cuisine est bouchée et les 4 autres de 80 utilisées.
    Cela aussi pour ne pas aspirer ma cellulose des combles et puis avec la 125 ouverte, je pense qu'il n'y aura plus d'aspiration dans les 80...
    Pensez-vous vraiment que je vais Cramer ma vmc ?
    merci de vos avis
    KDOU
    J'ai bouché la grande ouverture et pas de différence , de plus pour ce soir , j'ai branché la VMC en direct , puissance 2 . Demain je dois mettre interrupteur à bascule en place , ça va être galère pour passer dans la cloison en placo ... Si mes souvenirs sont bons au dessus de la cloison il doit y avoir liteau ...
    invite728b013d
    Bonsoir lululabricol,
    la cramer non limiter sa durée de vie, sans doute s'il s'agit de ces petites VMC que l'on trouve aux environs de 50 € le risque n'est pas grand le débit des bouches de 80 est limité par les clapets incorporés par contre c'est la bouche de 125 qui limite ce dernier donc enlever une bouche de 80 n'est pas très important.
    KDOU, Dans ces conditions, tu ne te serviras que de la petite vitesse, pas sûr qu'il soit utile de tirer un câble.
    Marc.
    KDOU
    Ha voilà, une nouvelle qu'elle est bonne . Nous venons de prendre une bonne balnéo et aucune buée sur le miroir ni sur les vitres de la douche italienne, demain je testerai si en position 1 le résultat est aussi probant . (En vitesse 2 le bruit est trés trés léger alors en 1 ce sera vraiment inaudible) Penses-tu que je doive protéger par un porte-fusible ou un petit disjoncteur compact ? (que je placerai dans les combles ^^ , moins j'en fais mieux je me porte , ho peuchèreeee suis en congés là alors ... )
    Salutations et merci pour le travail épargné .
    Merci Mr Marc
    invite728b013d
    Une protection 2 A fusible ou disjoncteur suffira.
    Marc.
    KDOU
    Ok merci, j'irai chercher ça et demain .
    Bonne soirée .
  1. bouche de soufflage de vmc df
    Par invite84eb6654 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2011, 09h58
  2. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par invite6f1e042b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 16h16
  3. aide pour choisir une bouche vmc
    Par invite18323922 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2009, 23h21
  4. bouche de VMC DF
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2008, 20h47
  5. Probleme pour installation bouche VMC
    Par invited725c1d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2007, 15h50
