radiateurs electriques+chauffe eau
    invitee3bd88b0
    Dans ma future nouvelle maison(qui est de 1960), je refais l'électricité.
    J'aurai les radiateurs électriques avec fil pilote et un programmateur dans la salle; J'ai le schéma électrique. J'aurai également un chauffe eau électrique;j'ai également le schema électrique.
    Cependant j'aurai un contrat heures creuses EDF.
    Et donc je ne connais pas le schema de l'ensemble; je n'en ai vu nul part.
    Quelqun aurait'il un schema électrique comprenant radiateurs électriques avec programmateur dans le salon+chauffe eau électrique+contacteur heures creuses? le tout donc combiné ensemble.
    Amicalement
    patrick
    jpg29
    Re : radiateurs electriques+chauffe eau
    Bonjour PATDIJON et bienvenu sur Futura,
    Tout dépend surtout du programmateur en question .
    Vu que tu as les schémas et les appareils, pourrais tu nous les faire partager pour y voir plus clair ?
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitee0b658bd
    trés généralement ces gestions sont indépendantes (du moins à la base) , la chauffe eau ne chauffe qu'en heures creuses sauf sur demande express et action manuelle sur le contacteur specialisé. Comme il existe un contacteur specialisé autant l'utiliser.
    Si tu as besoin de l'information heures creuses pour ta gestion de radiateurs, il te faut rajouter un deuxiemme contacteur heures creuses en parralelle sur le premier. En effet il est indispensable de pouvoir agir independemment sur la gestion de l'eau chaude et sur celle du chauffage. Le seul interet d'avoir l'info heures creuses sur le chauffage est si tu as des radiateurs à accumulation
    fred
    Citation Envoyé par PATDIJON Voir le message
    Amicalement
    patrick
    Bonjour à toi et bienvenus sur FUTURA
    Un schéma (chauffe eau) là:
    http://www.volta-electricite.info/do...ng=fr&pg=10909 clique sur téléchargé (57k)
    Les heures creuses c'est essentiellement....la nuit.
    Le jour tu ne te chauffes pas !!!
    Voir remarque précédente de Verdife.
    invitee3bd88b0
    Bsr,
    merci à vous pour votre aide!!
    Javoue que je n'ai sans doute pas tout compris au fonctionnement contrat HEURES CREUSES.
    Si je comprends bien, le contrat HC met en route le chauffe eau uniquement pendant la nuit à partir d'une certaine heure; et le reste du temps (la journée) le chauffe eau ne fonctionne pas.
    Et en cas d'eau refroidie la journée, il faut mettre en marche forcée le chauffe eau. Est ce bien cela le principe? ou je me trompe encore???
    dans ce cas là, je comprends mieux alors pkoi il n'y a pas vraiment d'intéret à mettre un contact HC sur les radiateurs.
    Et donc, si jamais eau froide la journée, pour mettre en marche forcée le chauffe eau, il faut appyer sur un bouton qui est sur le contacteur; est ce tjrs cela le principe?? et pour arreter la marche forcée, quelle opération faut il faire?
    patrick
    jpg29
    Pour le chauffe eau, tu as effectivement compris le principe .
    A moins d'avoir un chauffe eau sous dimensionné et sauf cas exceptionnel il n'y pas de raison de le mettre en marche forcée la journée .
    Si c'est le cas, il reviendra en automatique tout seul à la prochaine impulsion "heures creuses".
    Le programmateur pour les radiateurs électriques est également intéressant pour pouvoir abaisser la température automatiquement par l'intermédiaire des fils pilotes en fonction des heures choisies et de l'occupation du logement,
    invitee3bd88b0
    ok je comprends deja bcp mieux grace a vous!!
    mais si jamais je dois mettre mon chauffe eau en marcahe forcée, comment le met'on? quelle action faire? et dans ce cas là, il restera en mareche forcée jusqua la temporisation en HC? ou je pourrai le recouper avant?
    oui en effet je compte bien mettre un programmateur (surement le DRIVER 610 1 zone ca me suffit) dans mon salon, et donc avec fils pilotes!!
    Parcontre, dois je mettre un délesteur ou pas? car je ne sais pas (vu que je ne suis pas encore dans la maison) si cest un 9KWH ou un 12KWH. Sachant que tout sera électrique, mais en ayant pas de seche linge, juste lave linge lave vaisselle four. Donc un délesteur est'il util ou pas dutout?
    patrick
    jpg29
    Un contacteur chauffe eau possède un curseur à 3 positions :
    0 = arrêt
    I = marche forcée
    Auto = marche automatique
    Pour le délesteur, tout dépend de la puissance totale absorbée par le logement (chauffage et électroménager) et de l'abonnement EDF
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : branchements électriques ?
    Par invitec68ca398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 19h56
  2. Que pensez des radiateurs électriques à eau ?
    Par invite5e965165 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2010, 11h15
  3. radiateurs électriques
    Par invite5903448d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2010, 10h00
  4. radiateurs électriques
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 00h08
  5. radiateurs électriques
    Par inviteace9a711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 16h32
