relation entre tension et intensité sur la résistance d'un lave vaisselle
    invite43492322
    Salut à tous,
    (mon intitulé est pourri mais j'ai rien trouvé d'autre).
    je ne suis pas raccordé à EDF, j'ai donc des batteries en 24V qui alimentent un onduleur réglé à 220V, il faut donc 10A pour 2200W sur la résistance du lave vaisselle.
    Est ce que si la tension monte à 240V (paramétrable sur l'onduleur), la résistance du lave vaisselle ne consommera réellement que 9.16A (2200W) ?
    Est ce que monter la tension de 220V à 240V augmentera la demande en énergie sur les batteries ?
    Merci de vos réponses.
    trebor
    Re : relation entre tension et intensité sur la résistance d'un lave vaisselle
    Augmenter la tension ( U ) fera augmenter le courant ( I ) ainsi que la puissance ( P ) que fournira la résistance ( R ), donc elle chauffera plus et l'eau sera donc plus vite à température.
    U = RxI > 220 Volts = R x 10 Ampères donc R = 220/10 soit 22 ohms de résistance.
    Pour 240 Volts > 240 = 22 x I soit 240/22 = 10,9 Ampères.
    P = U²/R soit 240²/22 donc 57600/22 = 2618 Watt
    Pour 220 Volts
    P = U²/R soit 220²/22 donc 48400/22 = 2200 Watt
    Les batteries vont débiter un courant un peu plus important mais moins longtemps puisque l'eau chauffera plus vite, ce qui au final ne changera pas grand chose, personnellement je resterais en 220 Volts afin de ménager la résistance ainsi que les autres composants du lave vaisselle ( car moins d'échauffement ).
    Bonne journée.
    invite43492322
    merci, c'est maintenant clair pour moi.
  1. [Physiologie] Courbe de la relation entre intensité et durée
    Par invite6ccbcb69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2012, 14h35
  2. Relation entre intensité et concentration
    Par invitefe947751 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2011, 22h25
  3. Relation vitesse/tension et couple/intensité
    Par invite961777a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 20h38
  4. Relation entre puissance et intensité lumineuse
    Par invite88382058 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 11h25
  5. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h13
