Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    invited7b51a34
    J'ai l'impression que mon lave vaisselle ne chauffe pas trop, je l'ai dépoillé complet et la valeur de la résistance ( débranché ) est de 25 ohms. La tension aux bornes de celle ci en lavage 60° ne dépasse pas les 37 Volts, est-ce normal ????
    Re : Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    ceci est normal,
    ceci ne l'est pas (en phase de chauffe),
    voir la ligne thermostatique, vous avez une coupure quelque part
    invited7b51a34
    Je viens de gratter toutes les connections au niveau du boitier électronique et de relancer un cycle de lavage. Le multimetre est branché sur la résistance, j'attend qu'il chauffe pour avoir la tension aux bornes de celles ci !!!!!
    Sinon je vaius essayer de voir au niveau de la filerie qui passe dans la porte, j'ai testé au multimetre et ça avait l'air OK. Je vais la dépouiller quand meme, on ne sait jamais. Maintenant qu'il est en morceaux, autant en profiter pour vérifier le maximum de choses .....
    Y a t'il d'autres choses à vérifier, tant que j'y suis ???
    invited7b51a34
    Une bonne vieille soudure sèche au niveau du relais qui commande la résistance de chauffe, deux coups de fer à souder et c'est reparti, 220Volts aux bornes de la résistance et là ça chauffe !!!!!
    Merci richard.
    Encore une petite question, est ce que pb de chauffe peut engendrer le fait qu'un programme devienne interminable : plus de 7h en mode lavage ????
    re,
    c'est même ce qui permet d'en effectuer le 1er diagnostic, quand un client nous signale cela , (voir ligne de chauffe)
  1. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  2. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
  3. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h06
  4. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
  5. La tension aux bornes des diodes
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 20h35
