[Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    inviteec0c9d8b
    Arrow tension aux bornes d'un condensateur
    comment savoir la valeur de la tension qui doit apparaitre aux bornes d'une condensateur lors d'un redressement double alternance ou mono alternance, car vous savez que si on a une valeur de 12 volts par exemple , on obtient 17 volts à peux pres si on met le condensateur, c'est du à quoi et quelle est la formule utilisée pour calculer la tension qui doit apparaitre?
    d'autre part comment choisir la valeur correspondante d'un condensateur selon une valeur precise du courant pour rester la tension presque continue?
    Re : tension aux bornes d'un condensateur
    Bjr Rabih,
    V aleur efficasse x 1.414
    Pour 12 alternatif tu va trouver environ tes 17 volts.
    Cette tension est une tension à VIDE (sans charge).
    Dés que tu va brancher qq" chose" sur ton condo , la tension va s'affaisser.
    Et cela quelle que soit la VALEUR du condensateur.
    Cette tension sera plus ou moins en dent de scie, selon l'intensité que tu vas utilisée dans le montage.
    Bien sur si cette intensité est trés faible et le condo d'une valeur fort importante l'amplitude de la dent de scie (ondulation) sera faible aussi.Mais la tension restera vers son maximum aussi, vue qu'il y aura peu de charge.
    UN condo n'est donc pas suffisant pour assurer une régulation de la tension.
    Bonjour rabih et tout le groupe
    Tout est bon dans la réponse de f6bes que je salue, et qui concerne la tension
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    ... d'autre part comment choisir la valeur correspondante d'un condensateur selon une valeur precise du courant pour rester la tension presque continue? ...
    Il faut partir de la formule:
    I*detaT=C*deltaV
    d'où on tire la valeur du condensateur de filtrage C en farads
    C=(I*deltaT)/deltaV
    dans laquelle I est le courant en ampères débité par l'alimentation
    deltaT le temps en secondes entre deux recharges. Ce deltaT vaut 10 ms en double alternance et 20 ms en simple alternance. (10 ms = 0,01s et 20 ms=0,02s) Ces valeurs correspondent au 50Hz, et doivent être réactualisées si la fréquence du signal redressé change. Pour le simple alternance, ce temps est 1/f, f étant en hertz.
    deltaV c'est l'ondulation, ou la variation de tension observée aux bornes du condensateur. C'est la "hauteur" en volts, de la dent de scie mentionnée par f6bes. C'est aussi l'abaissement de la tension de sortie, par rapport à la crête, obtenue par la formule qui contient le 1,414.
  1. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
  2. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h13
  3. condensateur aux bornes d'une alimentation
    Par inviteabdd2931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 18h37
  4. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
  5. La tension aux bornes des diodes
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 20h35
