condensateur aux bornes d'une alimentation
    inviteabdd2931
    salut!
    alors je vous explique en fait j'ai acheté récemment une alimentation 0-40vdc dans un magasin cash-converter
    (--> second main ou p-e même plus...)
    Seulement ils ont rajouté un condensateur qui relie la borne positive et la borne négative. (voir photo pour plus de clareté)
    Ma question est à quoi sert-il? Ce n'est pas d'orgine ca c'est sûr.
    merci d'avance pour vos explications
    invite9fa0d696
    Re : condensateur aux bornes d'une alimentation
    S'ils ont besoin d'un filtrage supplémentaire, c'est que les condensateurs de l'alim doivent être très fatigués.
    Vérifie la soigneusement avant de brancher quoique ce soit.
    inviteabdd2931
    ah ok....
    ce que tu dis m'inquiète un peu!
    Qu'est-ce que je dois vérifier? moi je l'ai branchée et j'ai regardé la tension avec un multimètre et elle correspondait à quelques dixièmes près à la tension sélectionnée. Dois-je ouvrir la carcasse pour vérifier quelque chose à l'intérieur?
    invite9fa0d696
    si tu peux te faire prêter un oscillo, regarde la tête des tensions avec et sans le condensateur, voir s'il y a une oscillation résiduelle.
    Maintenant, je t'ai peut-être inquiété pour rien, il peut s'agir d'une "invention" du précédent propriétaire. Mais fait toujours attention avec du matériel d'occase.
    Lambda c'est du matos de course!
    La capa est sans doute là pour palier au temps de réponse de la régulation qui d'ordinaire ne comprend pas de grosse capa reservoir en sortie.
    Au boulot je fais la même chose!
    Verifie tout de même mais ce modèle n'a que 20 ans au max!
    inviteabdd2931
    ah ok
    j'ai demandé chez lambda mais il n'ont plus le manuel dans leur base de donnée pour ce model:s
    je fais un test ce soir:d
    Bsr ,
    Joli matos et en plus si c'est pour une poignée d'euros !!
    Tu peux toujours supprimer cette capa et voir ce qui se passe ensuite en "chargeant" l'alim.Si tout reste OK doit etre possible de la supprimer.Reste à savoir ce qui se
    passe sur des transitoires d'appels de courant et si l'alim "suit".
    inviteabdd2931
    salut!
    oui je l'ai eu pour 40 euros :d au départ je me suis dit que c'était pas normal vu les prix des neuves (je m'étais un peu renseigné avant) mais bon c'est vrai qu'elle a un ptit coup de vieux quand même et puis les gars de ce genre de magasins doivent pas s'y connaitre des masses non plus.
    Sinon je l'ai essayé hier. J'ai anodisé un bout d'aluminium (fonction future principale de l'alim) et tout c'est très bien passé! J'avais retiré le condensateur pour pouvoir mettre mes fils vu que j'avais pas de fiches adaptées et j'ai pas remarqué de problèmes (je suis pas un expert non plus aussi )
    Ce qui est génial avec ces appareils c'est le limiteur de courant Ouais je sais ce que vous allez dire que y'en a sur tous ces genres d'installations et tout et tout mais bon moi jusquà présent j'utilisais des vieux chargeurs de gsm fin bon soit...
    Sinon justement à propos des fiches pour brancher sur les bornes c'est des tailles standards? Vous savez pas me dire ce qu'il me faut?
    Merci beaucoup
    Bsr Zark....
    Apparemment c'est de la fiche banane tout ce qu'il y a de plus classique.
  1. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  2. Aux bornes du rayonnement électromagnétique
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/07/2007, 14h27
  3. Stabilisation de tension aux bornes d'une varistance
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 18h02
  4. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h06
  5. Trois bornes aux batteries de GSM?
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 18h24
