protéger rebords de fenêtres en bois
    catsouli
    Je voudrais protéger mes rebords de fenêtres en bois posés sur une façade à ossature bois . On m'a dit qu'il faudrait les recouvrir d'une feuille de zinc .
    Comment s'y prendre pour réaliser ce travail ? J'arriverais je pense à découper cette feuille de métal à la dimension de chaque rebord , mais ensuite comment les fixer ? est-ce que çà se colle dessus? ou au contraire , suffit-il de les poser sur le rebord en bois en mettant un joint autour ?
    Quelle épaisseur la plaque de zinc?
    Le rebord de fenêtre n'étant plus aéré ne risque t-il pas de pourrir ?
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une marche à suivre ?
    Re : protéger rebords de fenêtres en bois
    Bjr à toi,
    Et le vernis ?
    Si recouvert de zinc , tu ne sais plus et ne vois plus ce qu'il ce passe en DESSSOUS.
    Humidité stagnante ! Tu n'y pense plus et ensuite c'es trop tard !
    catsouli
    Merci de votre rapidité
    C'est aussi ce que je pense .
    Ces rebords de fenêtres ont 25 ans .Je les repeins tous les 2 ans mais l'un d'eux exposé Ouest est très abimé .
    Donc le verni serait plus efficace que la peinture ?
    Et comment réparer celui qui est abimé ? Je pensais mettre un durcisseur pour bois pourri après décapage . Est-ce efficace ?
    martho
    mettre un mastic pour boucher les fissures, les mastics acrylique ca fonctionne bien, je l'ai fait sur toutes mes fenetres, par contre apres peinture obligatoire, pas de lasure possible.
    trebor
    Si le pied du châssis est pourri, une fine feuille de zinc est une bonne idée surtout si tu ne sait pas remplacer le châssis actuellement.
    Dés que tu auras les moyens, le remplacer par un bon double vitrage.
    Pour fixée la fine tôle de zinc, j'utiliserai du silicone qui adhère sur tous supports et en l'appliquant bien afin que l'eau de pluie ne puisse passer entre la tôle et le châssis.
    L'idéale serait de faire cela en été lorsque le châssis est bien sec.
    catsouli
    Merci pour vos idées .
    Oui , il faut que ce soit bien sec pour faire celà .J'essaierai de me débrouiller , j'ai fait passer un artisan pour qu'il me change ce rebord de fenêtre en question il y a trois semaines , mais ce travail a l'air visiblement de l'embêter et il ne m'a jamais envoyé de devis . C'est comme celà maintenant , quand on offre du travail personne ne veut plus le faire si ce n'est pas jugé assez intéressant .
    Bon week-end
  1. Quel produit pour protéger un escalier en bois
    Par invite0dbebe29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2017, 10h56
  2. Maison bois : comment protéger les baies vitrées de l'ensoleillement ?
    Par inviteb909f958 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2011, 17h31
  3. Enduit extérieur ou plâtre en premier pour protéger ma laine de bois ?
    Par bv56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 18h48
  4. Fenêtres bois ou PVC ?
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/02/2010, 00h57
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 20/10/2009, 23h51
