clapet anti thermosiphon
    Une question simple: peux t on régler le tarage de ce ce type de clapet ( du moins certains modéles sont ils réglables) ?
    Mon probléme: j'ai une installation chauffe solaire AVEC vase d'expansion OUVERT ( donc pas de pression dans le circuit...ou si peu).
    Je me demande si le circulateur "poussera" suffisamment en fonctionnement normal ( d'ou régler le "tarage" ).
    Merci d'avance.
    Bonne jounrée
    invite728b013d
    Re : clapet anti thermosiphon
    Bonsoir à toutes et à tous,
    F6bes, ces clapets ne sont pas réglables mais il suffit d'une pression de 0.02 b pour puvrir un clapet Caleffi par exemple 0.08 b est la pression maxi donc pas de problème ton circulateur l'ouvrira.
    Meilleurs voeux pour 2012,
    Amicalement,
    Marc.
    Bonjour Marx et merci pour la réponse,
    Je pesnsais qu'ils étaient plus "dur".
    Meilleurs 2012.2013.2014...je prends un peu d'avance !!
  1. [Thermique] Clapet anti-retour chaudière
    Par invite7c94396e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 17h38
  2. principe de fonctionnement du clapet anti retour
    Par invite9cc9ad42 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2009, 08h39
  3. [Thermique] circulateur, vanne melangeuse et anti thermosiphon grippé
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 11h30
  4. Clapet anti retour / machine à laver Fagor
    Par invite75d2c21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 16h06
