volets roulants bubendorff
    invite48a4d46a
    bonjour, nous avons des volets roulants Tradi ID depuis 10 ans,équipés de télécommandes individuelles. Depuis quelques temps l'un d'entre eux ne se manœuvre plus correctement; Il monte sans problème mais ne descend pas normalement.
    Soit il descend d'un tiers et ensuite par 2 ou 3 lames à chaque impulsion soit descend au pas a pas.
    Les manip indiquées pour reprogrammer n'ont pas amenées de solution.
    Quelqu'un peut il m'aider?
    invite7356c8ee
    Re : volets roulants bubendorff
    il y a des chances que ce soit votre récepteur qui vous joue des tours, voici une notice de démontage
    http://www.sav-volet.fr/category/NOT...-ID-BUBENDORFF
    Bon bricolage
    SAVE
    invite48a4d46a
    bonsoir SAVE,
    merci pour votre réponse; dès que possible je vais essayer votre méthode. Entretemps j'ai bloqué le volet dans sa descente au 1/3 de sa hauteur. J'ai attendu et fait fonctionner le volet. Celui ci s'est arrêté à la descente au même endroit et ensuite quelques lames à la fois. C'était déjà un progrès mais après quelques jours il a recommencé à s’arrêter comme avant la manip. Je ne peux accéder au moteur et je pense que je vais devoir descendre tout l'axe et son moteur ce qui fait 2 m. Je suppose qu'il faut que je commande une platine de contrôle? Où?
    Merci pour votre aide.
    Paul
    invite8e4a0238
    problème sur volets buberndorff
    Bonjour a tous
    j'ai un volet roulant électrique BUBENDORFF ID de 2005 à télécommande.
    depuis quelque temps pour le faire fonctionner je suis obliger d'aller au disjoncteur ( du volet) de le couper puis de le réenclencher et celui-ci remarche avec la télécommande ( monter et descente du volet) pendant une période de 4 minutes . Ensuite plus rien ( le volet ne monte plus et ne descend plus )
    pour que celui-ci remarche il me faut refaire la manip ( couper disjoncteur puis rebrancher disjoncteur ) Et ça remarche .
    quelqu'un peut il m'aider?
    merci pour votre aide !!
    invite93654132
    A tu contrôlé le condensateur.
    Pierre
    invitec8f15072
    Bonjour Xa25, mon volet présente les mêmes symptômes, avez vous réussi a corriger ce disfonctionnement?
  1. [Blanc] réglage fin de course volets bubendorff
    Par invite77c3d16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 13h37
  2. [Blanc] Commande groupée RG volets Bubendorff
    Par jlchaps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 20h31
  3. Volets roulants
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h10
  4. [Divers] volets roulants
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
