qualité du "courant" d'un GE portatif
    Micjoh59
    Est ce que le programmateur de flamme d'une chaudiere gaz supporte ce genre de signal provenat d'un groupe electrogene.
    Je n"avais pas de sonde pour avoir un signal plus précis
    invite728b013d
    Re : qualité du "courant" d'un GE portatif
    Bonjour à toutes et à tous,
    Question difficile sans le vérifier sur place, la ionisation n'accepte que rarement les petits onduleurs destinés à la sauvegarde des ordinateurs. Là le signal ne semble pas trop altéré.
    Dans tous les cas il faut que le neutre et la phase soit impérativement à leur place? en désespoir de cause un transfo de séparation de circuit en mettant l'une des sorties 230 V à la terre afin de recréer le neutre sera une solution possible ?
    Marc.
    invite1bc16743
    un peu hors sujet, mais important pour la securité...
    ne JAMAIS oublier qu un oscilloscope a sa masse reliée a la masse de la sonde de mesure => dans le meilleur des cas le neutre de l installation se met a la terre et declenchement du differentiel , dans l autre sen s, normalement idem mais plus violent... la pire des solution etant (comme je l ai deja lu...) de supprimer la liaison d eterre de l oscillo => reel danger de mort!!!
    curieux la superposition de "hf" sur le 50hz , due a une excitation "electronique" a decoupage??
    Micjoh59
    serais curieux de voir le plan du convertisseur
    invite1bc16743
    tu parle de quel convertisseur ??
    Micjoh59
    il faut bien a partir du signal de la génératrice obtenir un signal qui ressemblerait au 240 hz d'ou convertisseur DC-AC
  1. Amélioration de la qualité du "courant" d'un GE portatif
    Par SK69202 dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/01/2010, 01h19
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
