nbre et implantation spots LED ds sdb
    invitebecad204
    bjr
    je vais implanter quelques spots ds ma sdb en rnovation.
    je pense partir sur du LED .
    ma sdb fait 3.20 m sur 2.5 m avec une douche en bas sur le dessin( 152 * 90 cm) , baignoire d angle 150 * 90 et un meuble vasque largeur 60 cm.
    comment bien equilibrer les spots svp ? je pense deja mettre 2 spots ds la douche .
    Ci joint le schema , chaque case fait environ 80 sur 80 cm.
    invitebecad204
    Re : nbre et implantation spots LED ds sdb
    que pensez vs de ceci :
    invite66db2c17
    Oui GOBCM je trouve qu'elle sont bien disposé mais a quelle hauteur et le plafond par rapport au volume zéro de bac et de la douche et la tension des lampes puis la position de ton interrupteur, je ne croit pas que tu as marqué tout cela ,
    Bonne fin de soirée
    invitebecad204
    salut
    le plafond est a 215 cm . je vais prendre du 12v , et l inter sera a cote de la porte
    je vais faire 2 circuits un pour la douche seule , et l autre , les 3 spots .
    justement , les 3 spots c est pas un peu faible ?
    invite66db2c17
    Re bonjour, alors ton plafond fait partit du volume 1 c'est a dire que tu ne peux mettre que des spots 12 v donc ton cas c'est parfait et ton inter double aussi est dans le volume trois donc idéal par rapport à la norme. et pour l'éclairement je ne sais pas si je suis la personne la mieux plaçé pour te répondre dit moi ta puissance en watt de l'ampoule et c'est lumens par watt s'il te plait
    invitebecad204
    ben j avais pense mettre des 35w , je connais pas le nombre de lumens !
    en regardant de plus pres ma salle de bain, je pense augmenter le nombre de spots a 6 + 2 ds la douche .
    ce qui ferait un spot au m2 .
    j ai vu un site qui recommandait un spot pour 2m2 !! avec un espacement de 80 entre spots .
    pas facile
    invite66db2c17
    je pense que sa ferait tros de spot sa va tros éclairer d'en mettre autant, ce sont des spots halogènes ?
    invitebecad204
    pas encore sur , peut etre des led !
    mais bon , vu le peu de temps ou la sdb est allumée , pas sur que ce soit rentable les leds.
    invitebecad204
    un site internet me conseille d en mettre 8 pour 8m2 .
    invite66db2c17
    excuse moi pour mon retard. 8 pour 8 m² sa me parait énorme personnellement ma sdb fait 12 m ² j'en ai 6 de 30 w et bon si c'est des led d'accord pour en mettre 8 et encore de nos jours certaines led éclaire vraiment beaucoup mais bon sa fait tout de même beaucoup
  1. VMC : implantation bouche d'extraction au plafond dans SDB ?
    Par philou132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: Aujourd'hui, 19h20
  2. Spots à LED sur batterie 12V
    Par invite88a37fd4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/08/2011, 10h57
  3. Spots à LED
    Par inviteaf06b089 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2010, 13h58
  4. Spots led
    Par invitec27d3b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2010, 11h48
  5. Remplacement de spots halogènes par LED
    Par invite97a526b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 21h54
