Raccords plomberie bicône et joint "américain"
    michactal
    Question pratique pour s'y retrouver parmi les différents raccords sans soudure :
    - les raccords bicône à olives et les joints américains peuvent-ils être utilisés avec les composants laiton standard (écrou, union, coude, té, robinets, etc ...) ?
    - sinon comment reconnaître les composants compatibles avec chaque système ?
    Merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Raccords plomberie bicône et joint "américain"
    Bonjour à toutes et à tous,
    Seule la bague ou l'olive diffère les raccords sont déclinés dans toutes les formes utilisées en plomberie mamelon, manchon, té etc. et sont prêts à l'emploi équipés des écrous et olives du diamètre utilisé.
    Marc.
    michactal
    Merci pour cette réponse.
    Pour ne parler que du joint "américain" :
    - pour raccorder 2 tuyaux il faut donc acheter l'ensemble union spécial + 2 écrous spéciaux + 2 bagues crantées + 2 joints caoutchouc ?
    - comment raccorder une vanne d'arrêt 1/4 de tour 15.21 MM ?
    invite728b013d
    Oui.
    Deux solutions : soit prendre une vanne 1/4 de tour FF et l'équiper de deux mamelons 1/2" que tu équipes comme précédemment, soit prendre des vannes MM ou Mf le tube entre dans la vanne et tu l'équipe de joints ORing (joint torique) voir ici.
    Marc.
    michactal
    Encore merci pour ces précisions et à une prochaine fois.
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain : affiche "Twin cooling " de mon américain
    Par invitef622aadc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 07h18
  2. "Plomberie" : pose d'un receveur de douche à poser
    Par invite9a836ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2010, 12h00
  3. Plomberie - problème de bruit "clac" à l'ouverture de robinets....
    Par inviteb2f399e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 18h50
  4. [Thermique] Problème de "clac" sur plomberie, lorsqu'on ouvre un robinet[résolu]
    Par inviteb2f399e4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/11/2008, 17h46
