Portail Nice POA1 : remplacement du condensateur ...
    invite480d6866
    Je suis dans la même situation que la personne ci-dessus. C'est à dire que je dois changer mon condensateur de ma logique de commande POA1 de mon automatisme de portail de marque Nice. Le condensateur est de marque SAMXON 10000µf 35V LP (M) 85°C - NEG ( photo en pièce jointe ).
    Je n'ai pas réussi à le trouver sur internet, c'est à dire eBay et Farnell.
    Thesos, vous qui étiez dans le même cas que moi, comment avez vous fait pour trouver le condensateur, merci d'avance.
    Si vous savez où je peux me le procurer, je vous en serai très reconnaissant
    Au plaisir d'avoir une réponse
    Cordialement à tous
    Patrick
    invite728b013d
    Re : Portail Nice POA1 : remplacement du condensateur ...
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration bacchus10,
    j'ai ouvert une nouvelle discussion afin d'éviter de squatter une discussion ancienne.
    Marc.
    invited489d887
    Pour ce probleme il faut allez voir sur leboncoin
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/369326192.htm
    tout est expliqué
    invite6f737abf
    J'en vois à vendre sur Farnell, Sélectronic.......
    Ce n'est pas la même marque, mais tant que les caractéristiques sont identiques, où est le problème? 10.000 micro, 35 v, 85° au moins.
    invited489d887
    Ton probleme reviendra !
    il faut passer avec un 40v
    tout est bien expliqué sur leboncoin
    [QUOTE=Bouli83;4192746]Ton probleme reviendra !
    tout est bien expliqué sur lien supprimé
    Bjr à toi,
    Sauf QUE le condensateur de BACCHUS.10 se monte DIRECTEMENT sur une carte électronique ( sortie à picot et NON PAS par fils).
    Voir n'importe quels vendeurs en ligne:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Bon W E
    invited489d887
    Salut f6bes
    toi tu est capable de trouver un condensateur 10 000 µF de 40v ayant une taille qui permetterait de la souder sur l'electronique de la carte nice POA1 et tout en remettant le carter plastique de la carte?
    Alors je suis preneur
    D'après toi pourquoi celui de l'annonce est un condensateur avec des fils (qui sont soudés et protégé avec gaine thermorétractable d'ailleurs !)
    Parce qu'à 40V le condensateur est plus gros qu'à 35V et le carter de la carte ne peut plus se mettre
    La solution serait de souder le condensateur de 40v mais également de faire un trou dans le carter de la carte du meme diametre que le condo et du coup on ne verrais plus la sérigraphie pour le cablage
    C'est une solution mais pas des moins esthetique
    Bon week end également
    PS : ne remettez pas de 35v, ça ne tiendra pas ! (cf SAV NICE)
    invite6f3b3f8f
    Talking Re : Portail Nice POA1 : remplacement du condensateur ...
    je confirme : Ne vous faites pas arnaquer par votre fourniseur Nice. Prix de l'échange standard de la carte :288,9€. Il suffit de commander le condo sur www.digikey.fr ref 338-2241-ND au prix de 4,29€ l'unité. (frais d'envoi 18€). Le plus dur c'est de dessouder l'ancien condo du circuit imprimé bi-face!Et je n'ai même pas eu à reprogrammer quoi que ce soit!
    invited489d887
    Je me répète :
    Si votre carte est déjà tombée en panne, le problème se représentera car à l'origine le problème vient du réseau edf qui délivre par moment quelque légère surtension que le composant encaisse directement car la tension d'alimentation lors de ces surtensions dépasse légèrement les 35v (d'ou l'usure prématurée et le gonflement du composant dans certains cas)
    Voila pourquoi il faut passez sur un 40v et non un 35v afin d'absorber les différente surtension d'EDF (je me répète encore et toujours : le composant est sous-calibré par rapport à sa tension de 35v - il faut du 40v - mesure controllée et validée en atelier spécialisé en automatisme et electronique)
    Je dis ça juste afin d'éviter de changer son condensateur tous les 3 ans
    Bon dépannage à tous
    invite6322afd9
    Salut à tous
    Je dois changer le condensateur de ma carte pso1a de nice et après l'avoir dessoudé et ne sachant pas que le condensateur était polarisé je cherche donc a savoir comment le positionner sur la carte . La photo de la 1ere conversation montre bien le positionnement mais il me semble que ma carte est un peu différente. Merci pour votre aide.
    invitefc60dcd4
    Comment trouver la panne sur la carte ? J'ai changé le gros condensateur mais ça n'a rien donné ?
  1. Anomalie 3 automatisme portail Nice POA1
    Par invite2c086224 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/01/2018, 12h10
  2. [Divers] Portail NICE POA1 : problème de commande ? [résolu]
    Par invitef4ee5fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 10h22
  3. Cellule PHOTO mécanisme NICE POA1
    Par invite773392cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2010, 07h56
  4. [Divers] automatisme portail nice en panne : poa1 ou transfo ?
    Par invitedc21763b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2010, 12h30
  5. [Divers] Pb fonctionnement automatisme portail NICE POA1
    Par invited550cf86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 07h02
