Joint tout prêt pour pierres ?
    invite978fd738
    J'habite une vieille maison ardéchoise en pierres et j'ai une grande pièce (de 60 m2) dont les murs ont besoin d'être entièrement rejointés.
    Je n'ai jamais fait de maçonnerie et cherche une solution simple.
    Voici ma question : existe-t'il un produit tout prêt et économique pour faire les joints ? Je rajouterai aussi, simple d'usage.
    Merci d'avance à tous.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Joint tout prêt pour pierres ?
    Hello!
    Tu peux utiliser des enduits façades (Parex, Lanko, etc.) pour jointoyer, mais le plus économique reste le classique mélange chaux-sable.
    (Futura Sciences)
    barda
    slt,
    oui, le mortier sable-chaux reste le plus économique, mais aussi le plus beau et le mieux adapté aux pierres; quant à la facilité d'usage, il n'y a guère de différence... par contre, réfléchis bien et prends quelques conseils sur le type de joint à faire sur tes murs; il serait dommage de dépenser beaucoup de sueur pour un résultat esthétiquement médiocre; vieux maçons et/ou amateurs expérimentés ne refuseront pas de te donner quelques conseils...
    Gilles Gauthier
    Mettre en valeur la pierre nécessite:
    -déposer l'ensemble du revêtement actuel
    -creuser les joints par moyen mécanique ou à la pointerolle
    -laver le support
    Un sablage complémentaire est souvent nécessaire pour éliminer ce qui ne peut être éliminé par les actions précédentes
    Deuxième phase:
    Rejointoyer en creux ou à pierres vues (joint en affleurement ou recouvrement partiel des pierres)
    a/si le support intérieur n'est pas soumis à des infiltrations,transfert latéraux ou remontées capillaires,le liant du mortier sera de la chaux aérienne (type cl 90) ou hydraulique (de type nhl 3,5) en présence d'humidité.
    b/le liant en extérieur sera de la chaux nhl 3,5
    Nota: la chaux en qualité de liant n'a pas propriété de résoudre la cause du désordre mais de favoriser au mieux l'échange hygrométrique afin de l'atténuer.
    Pour ce qui est de la mise en oeuvre ,autant en intérieur qu'en extérieur:
    1/gobetis d'accroche et de liaison dans le joint en creux
    2/remplissage avec le mortier
    3/jointoyage de finition (qui suppose brossage des pierres à l'avancement)
    D'autres avis seraient bienvenus.
    A disposition pour renseignements complémentaires éventuels.
    invite978fd738
    Merci à tous les trois pour vos tuyaux.
    Je vais me lancer dès le retour des beaux jours.
    invite8a50e78b
    Thumbs up Re : Joint tout prêt pour pierres ?
    Bonsoir, chaux, sable 02, poche à joint spéciale mortier (40). Bien mélanger la chaux et le sable faire une pâte bien grâce et c'est bon
    invite6811a653
    par contre, réfléchis bien et prends quelques conseils sur le type de joint à faire sur tes murs; il serait dommage de dépenser beaucoup de sueur pour un résultat esthétiquement médiocr[QUOTE].
    c'est clair !...il faudrait une photo du mur .
    bobflux
    +1 pour Gilles.
    Prévoir un pulvérisateur pour humidifier avant de poser le produit et éviter son séchage trop rapide, grosse gamate au pied du mur, truelle "langue de chat", taloche, gants, lunettes, brosse métallique, éponge.
    Le chaux-sable, ça coûte vraiment pas cher, et c'est beau, il n'y a pas besoin de produits plus "moderner", pour une fois.
    Les pros par contre utilisent des produits qui s'appliquent avec un genre de pistolet pour accélérer le travail, mais je ne suis pas convaincu de l'absence de ciment et de la compatibilité avec les pierres.
    invitefcd55ec8
    Est ce que cela signifie qu'il faut 3 couches pour les joints ?
    Citation Envoyé par Fred_D Voir le message
    Pour la réfection, cela dépend de la profondeur à laquelle on a creusé.
    - bouchage 2 cm maxi par couche
    - finition 1 cm maxi
    Environ.
    Plus le granulat est fin, plus la couche doit être fine.
    invitefcd55ec8
    Merci.
    A certains endroits, ça devrait aller à plus de 5cm. Il faut donc plusieurs couches.
    Je comptais prendre du sable 0/2. Est ce ok pour les differentes couches ?
    Pour la finition, oui.
    Même plus fin selon l'aspect recherché.
    Les premières couches jusqu'à 0/8.
    invitefcd55ec8
    Merci.
    Pour la couche de finition, je souhaite un aspect "rustique" allant avec la maison (ferme construite en 1880) et dans le style de la région.
    Je suppose qu'il est préférable de faire des essais pour trouver le bon mélange.
    Tu trouveras, ci-dessous 2 photos de mon soubassement. Je viens juste d'enlever l'enduit de surface et de commencer à nettoyer les pierres/galets.
    Tu trouveras, ci-dessous, 2 photos de mur de maisons voisines. Je voudrais faire quelque chose dans ce style.
    Qu'en penses-tu ? 0/2 ou plus fin ?
    En finition 0/2 c'est bien, plus gros c'est mal !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Waouhhh! Là, c'est pas le bricoleur mais l'archéologue qui parle : de quand date cette maison? L'appareillage est vraiment super!
    (Futura Sciences)
    Gilles Gauthier
    Les indications dont j'ai fait part en début de fil peuvent convenir pour votre mise en oeuvre.
    Si,de plus,vous souhaitez vous approcher au mieux de l'aspect du mortier originel,il serait judicieux de tamiser tamis grosse maille l'ensemble de charges (terres,sable gros,petits graviers...)
    Vous réincorporez ces charges avec celles indiquées précédemment.Il n'est pas necessaire d'augmenter le dosage du liant.
    Bons travaux,
    invitefcd55ec8
    Citation Envoyé par Gilles Gauthier Voir le message
    Merci pour ces informations.
    Si j'ai bien compris, vous proposer de récupérer le mortier que j'enlève, de le tamiser et de l'ajouter dans le futur mortier de joint afin de conserver l'aspect.
    invitefcd55ec8
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    La première partie de a maison a été construite vers 1880, avec donc pierre/galet et pisé.
  1. Démonstration par récurrence pour tout k et pour tout n à la fois
    Par invite43e8ce20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2011, 20h43
  2. Un pret étudiant pour spéculé...
    Par invitedb2255b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/06/2010, 19h53
  3. DD externe: boitier ou DD tout prêt?
    Par invite561ed62c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2008, 00h26
  4. Piece par piece ou tout pret
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 20h13
