Sol en briques à l'étage
    Lutin_malin
    Question Sol en briques à l'étage
    Dans la vieille maison que l'on rénove se trouve un sol en briques creuses à l'étage. Est-ce une bonne idée de le conserver et de refaire une dalle par-dessus ou serait-ce une meilleure idée de tout casser, d'en profiter pour changer les poutres qui ont l'air mangées par les termites (5 poutres) et de farder sur les poutres existantes (si besoin) pour poser un sol type OSB3.
    Je penche pour la deuxième solution mais avec ma formation littéraire, je ne me fais pas trop confiance pour ce genre de décisions !
    La pièce à l'étage (que l'on peut voir sur la photo) doit être détruite afin que l'on puisse utiliser tout l'espace disponible et réorganiser l'espace comme bon nous semble.
    Le cercle noir indique la débouchée du conduit au RDC, et le cercle rouge indique les poutres qui sont fortement attaquées par les termites.
    Question subsidiaire : Le conduit en briques visible sur les photos peut-il être détruit ? Il me gêne pour le passage de câbles, et je ne vois pas à quoi il sert.
    Cet étage servait à entreposer du foin et peut-être des bêtes. Quant au RDC, il servait d'écurie.
    Merci d'avance de votre aide.
    PS: Sachant que le sol du RDC n'a pas de dalle, ai-je raison de croire que les matériaux du conduit, de la pièce et du sol pourraient me servir pour la dalle de l'étage inférieur ? Je n'ai jamais fait cela mais il me semble que l'on peut/doit utiliser du "remblai".
    mikegive
    Re : Sol en briques à l'étage
    Oui en commençant par le haut (c'est à dire enlever la partie qui dépasse sur le toit)
    Des termites ? La maison serait déja par terre ...
    Quel bois ? du chêne ou du sapin ? est-ce que en essayant de planter un couteau dedans il s'enfonce beaucoup ?
    Pas forcément tout dépend du sol existant (niveau , matériaux...)
    Réutiliser des matériaux c'est bien mais dans ce cas il va falloir tout piler pour obtenir une granulométrie homogène.La brique creuse c'est pas le matériau idéal , mais après tout si les moyens financiers te manquent et que le courage ne te manque pas ...!
    Lutin_malin
    Merci de prendre le temps de me répondre.
    - Ok pour le conduit. Comme tu peux un peu le voir sur la photo, il ne va pas jusqu'au toit (Dieu seul sait pourquoi), ça me facilitera la tâche.
    - Désolé, j'ai dit termites sans trop savoir.
    Je ne suis pas spécialiste mais je dirais que c'est du chêne (ça ressemble aux vieilles tables rustiques et aux vieux manteaux de cheminée). J'ai essayé le couteau, ça s'enfonce assez facilement sur 1 cm en moyenne, un peu moins si je ne plante pas dans le sens du bois, et jusqu'à 2 cm là ou c'est le plus attaqué.
    - Pour le sol du RDC, j'ai un décroché de 15 à 25 cm avec la partie de ma maison déjà aménagée (15 cm au niveau de la jonction). Au sol, c'est de la terre bien tassée (ancienne écurie) que j'ai recouvert de carton et chutes de placo. Il y a un petit 40m². Pour le film polyane, je mets d'abord mes gravats, je régularise, je recouvre de sable/terre et ensuite seulement le film, c'est ça ?
    mikegive
    Alors c'est sans doute l'aubier (partie tendre sous l'écorce) qui est attaqué par des vrillettes qui ne peuvent pas manger le bois de coeur.
    En faisant tomber l'aubier (avec hachette, plane ou herminette) tu récupereras des poutres saines.
    Lutin_malin
    Je veux bien retirer l'aubier, mais qu'est-ce que ça va donner aux endroits aussi importants qu'inaccessibles (c.-à-d. au bout des poutres (dans le mur) et sur la face des poutres où repose le sol). Est-ce que c'est grave/mal de ne pas retirer cet aubier (ces poutres ne seront pas apparentes quand tout sera fini) ?
    Sinon, est-ce une bonne idée de virer le sol en briques et refaire un plancher OSB ? Car sinon, je dois refaire une chape par-dessus les briques, donc + de poids et risque que la chape se fissure avec le temps je pense, non ? Ce sol de briques n'est pas en très grande forme.
  1. Rénovation de sol dans vieille maison en briques
    Par invite42b3b609 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2011, 20h19
  2. Poser du parquet à l'étage
    Par invitee70a9309 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2011, 10h27
  3. Inertie à l'étage d'une M.O.B ??
    Par invite372c0b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/02/2009, 19h17
  4. Cave voutée en briques ? Pavés sur le sol ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2008, 20h29
  5. température a l'étage alpin
    Par invite6f4fcf49 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/12/2006, 10h18
