Doit-on protéger un circuit de commande 24V ?
    inviteeef00b4e
    Question Doit-on protéger un circuit de commande 24V ?
    J'ai à mettre en place un circuit de commande sous 24VDC qui va venir commander des contacteurs.
    Le schéma à mettre en oeuvre est le suivant (à quelques détails pres) :
    Pièce jointe 187425
    Comme on peut le voir le circuit de commande n'a pour seul protection qu'un magnéto-thermique de 32A.
    Je pensait rajouter uniquement une protection différentiel 30mA en amont de l'alimentation 230/24 du circuit de commande.
    Cependant j’hésite aussi à rajouter une protection en aval de l'alimentation 230/24. Celle-ci est-elle nécessaire sachant que le primaire et le secondaire de l'alim. sont isolés ?
    Merci à vous
    Pour infos voici le convertisseur 230VAC/24VDC que je compte utiliser :
    http://www.meanwell.com/search/mdr-20/default.htm3
    invite67c32123
    Re : Doit-on protéger un circuit de commande 24V ?
    Bonjour Housto229,
    tes liens ne fonctionnent pas, mais normalemt oui il faut protger ton circuit de commande sinon en cas de problème le risque est de cramer ton transfo. Pour les risques pour les utilisateurs il faut voir le type de transfo utilisé...
    Michel
    Bjr Houston229,
    Un 30 mA est FAIT pour protéger les personnes principalement.
    AVANt ton magnéto thermique 32A, pas de "protection 30 mA" ?
    Si c'est non, c'est une lacune....qui peut se révéler.dangereuse!
    Tu a peut ete intérét de prévoir un fuse sur ton 24v ! Ce n'est pas un luxe !
    Pour ton converter 230/24v , désolé je ne lis pas le......chinois !!
    Dernière modification par f6bes ; 03/07/2012 à 12h35.
    inviteeef00b4e
    Les liens ne fonctionnent pas.
    Je remet l'image :
    Et le lien vers l'alimentation :
    http://www.meanwell.com/search/MDR-20/MDR-20-spec.pdf
    Avant mon magnéto-thermique 32A il n'y a pas de différentiel. Je dispatche plusieurs différentiels après le 32A (j'utilise des variateurs qui induisent des courants de fuites, si je met un différentiel de tête 30mA celui-ci va surement sauter).
    Sinon pour la protection du circuit de commande mon alimentation 230/24 intègre une protection contre les courts-circuit et les surcharges. Donc ma question était s'il était nécessaire d'ajouter une protection différentiel ?
    vincent66
    Un différentiel pour toute installation branchée au 230VAC n'est jamais superflue et devrait même être obligatoire selon moi...
    Vincent
  1. commande relais 24v DC
    Par invitee8a0b493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 12h51
  2. schema commande moteur 24v dc
    Par invite9ab45beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 13h33
  3. commande de 24V avec du 5v 2mA
    Par invitebea54749 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 17h00
  4. Commande moteurs CC 24V
    Par invitece82db2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 15h56
  5. commande de relais 24V
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 20h12
