svp pouvez vous me donner un montage pour commander un relais 24v DC à partir d'un signal de commande provenant d'un pic 16F877
j'ai trouvé ce montage pour une tension 5v
28/03/2012, 12h15
#2
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 591
Re : commande relais 24v DC
Bonjour et bienvenue,
Le même montage est aussi valable en 24V, il faut juste que les masses du 24V et du µC soient communes.
28/03/2012, 12h33
#3
invitee8a0b493
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Merci, je vais essayer
une autre question svp, je veux en réalité commander 4 relais (4 moteurs), est ce que je refais le montage 4 fois, ou bien, j'ai entendu parler d'un montage ULN pouvez vous me renseinger là dessus.
28/03/2012, 12h42
#4
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 591
Tu peux faire 4 fois le même montage, ou utiliser un ULN... (par exemple ULN2003), qui intègre R2, R3, Q2 et D1.
Vérifier cependant que chaque relais ne demande pas plus de 500mA (c'est très probablement très large), que l'ensemble des sorties activent en même temps ne demande pas plus de 2.5A (même remarque), et que tu ne dépasse pas la puissance maximale dissipable admissible (se qui se traduit par ~1A max sur l'ensemble des sortie).
Au passage, si tes moteurs le permettent, tu peux directement les brancher sur l'ULN.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/03/2012, 12h47
#5
invite0c714a84
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Je ne suis pas un spécialiste mais les ULN sont des IC qui vont remplacer ta partie puissance (le transistor et ses résistance) par un montage darlington. Il y a plusieurs modèle suivant le courant que tu dois commuter (pour des ventilateurs, j'ai d´ja utilisé des ULN2003A qui permettent un courant max d'1A (de mémoire).
