Commander un relais 24v
    invite8f05fdce
    Est-il possible de commander un relais 24v avec un uln 2804 OU 2803 ? j'ai vu des montages avec des relais à 12 V mais fonctionne-il sous 24v?
    Re : Commander un relais 24v
    Bjr à toi,
    Suffit de regarder le datasheet du bestiau:
    U maxi: 95 volts
    invite8f05fdce
    Je ne connais trop en électronique(je m'interesse seulement). D'apres la doc je vois Vomax=50v avec Ic=500mA. Alors pour commander un relais 24 V cela ne devrai pas poser de problème(d'après mon schéma)?
    ibtihel
    combien bouffe la bobine de ton relais en courant ?? car il ne faut pas dépasser ce que peut délivré le uln2804.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. relais 24v
    Par invite87f6d211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 10h52
  2. [Blanc] Relais frigo 6V ou 24V
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 75
    Dernier message: 19/09/2008, 05h51
  3. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2007, 09h12
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2006, 18h38
  5. commande de relais 24V
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 20h12
