Rack en palette de récupération
    invitef70b0151
    Pas vu de sujet strictement équivalent, alors voici une petite question
    J'ai une vingtaine de palettes de récup, après chantier, que j'aimerai remonter comme étagère pour stocker matos et/ou matériaux divers.
    Le montage suivant vous parait il suffisant ou surdimensionné ?
    Les montants seraient des 38*75, avec vis de 6*50.
    Les deux montants biais sont dans le même sens de part et d'autre pour éviter le fluage de l'étagère
    Nom : etagere-palettes.jpg
Affichages : 3058
Taille : 245,0 Ko
    Jaunin
    Re : Rack en palette de récupération
    Bonjour, Malaiac,
    Très bon dessin, ça me semble bien.
    Mais attention, généralement ces palettes sont traitées, ne pas poser nimporte quoi dessus. (nouritures)
    Jaunin__
    fca
    idem à Jaunin, sauf peut être si vous souhaitez déposer sur la palette du haut 1 tonne de sac de ciment.
    Mais pour poser de la quincaillerie ça semble très largement suffisant.
    Jaunin
    Bonjour, Fca,
    Effectivement, ces palettes sont faites pour des charges élevées, mais quand elles sont posées par terre.
    Bien sûr les charges très lourdes sur la palette du bas et les petite choses sur les deux autres.
    Jaunin__
    invitef70b0151
    Je vais rester raisonnable, elles ne seront bien sur pas chargées au nominal (800kg la palette euro, je crois ?), et les plus lourds seront en bas.
    Merci de me rappeller le traitement, je combinerais probablement avec des cagettes bois de maraichers si je veux stocker des fruits.
    Et merci de me confirmer la bonne conception (le fluage/torsion de l'ensemble me fait un peu peur)
    le dessin est du sketchup
    Jaunin
    Bonjour, Malaiac,
    Votre système n'est pas très haut un peu plus de 1.2 [m].
    Si jamais vous pouvez faire des systèmes en croix de Saint André sur les cotés ou à l'arrière de votre étagère.
    Jaunin__
    http://www.google.ch/search?q=croix+...w=1146&bih=984
    invite179e6258
    les vis 6x50 ça me semble un peu léger. De plus les palettes ne sont portés que par leurs coins, le renfort central ne servant à rien.
    si ces étagère doivent porter du poids, il me semble que j'ajouterais de montants entre chaque paire de palettes, portant sur le dessus de la palette du bas et le dessous de celle du haut, et pas seulement des montants attachés aux côtés des palettes.
  1. alimentation 0-35Vdc 0-5A pour Rack
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 21h37
  2. anémomètre à palette
    Par invite36a67c03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2008, 16h33
  3. rack disque dur usb amovible
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 19h05
  4. palette en qbasic
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2005, 23h11
  5. Information sur l'utilisation d'un rack
    Par invite4f31e209 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 22h51
