Collage du revêtement d'une porte de meuble de cuisine [Résolu]
    invite93c547ec
    Le revêtement d'une porte d'un élément de cuisine (porte de frigidaire intégré) vient de commencer à se décoller sur un chant vertical et le chant haut
    Quelle serait la colle la plus appropriée pour réparer ce dégât avant qu'il ne s'aggrave.
    Je pensais effectuer un nettoyage assez vigoureux pour supprimer toute trace d'adhésif et ensuite appliquer une nouvelle colle (néoprène????) pour recoller le revêtement.
    Quelles seraient vos préconisations.
    Merci par avance
    invited9d4f495
    Re : Collage du revêtement d'une porte de meuble de cuisine
    bonsoir,
    le mieux c'est la néoprène liquide (audaprène mais vendue en 1kg )passée à la spatule ou au pinceau sur les deux faces et lasser secher "pas d"adhérence au doigt" puis assembler les deux partie, et bien presser le mieux pour un chant c'est les rouleaux pour faire le jointement des tapisserie, faute de mieux un morceau de bois pas trop dru (sapin) puis passer fortement sur la partie à coller
    invite93c547ec
    Merci pour votre réponse.
    Je repasserai ici pour confirmer le résultat de la réparation.
    invite93c547ec
    La réparation est effectuée:
    - nettoyage du support et du revêtement (au papier de verre le plus fin que j'avais en stock
    - collage à la colle néoprène liquide
    - maintient de la parie recollée à l'aide d'un tasseau et de deux presses.
    La réparation a l'air de tenir, il n'y a plus qu'à espérer que ça tienne dans le temps.
    Le sujet peut être fermé.
  1. Insectes trouvés dans un meuble de cuisine
    Par invite5ee6a022 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/01/2012, 15h12
  2. [Blanc] collage poignee porte four
    Par invite6e2e543f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 09h37
  3. Repeindre meuble cuisine en chêne ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2010, 10h30
  4. Grille de ventilation derriere un meuble cuisine
    Par inviteeb09bf7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 10h58
  5. [Blanc] Collage porte de four en verre
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 17h26
