choix poutre support terrasse
    invitef9ec135b
    Je suis en train d'aménager la terrasse autour de ma nouvelle piscine bio et j'ai prévu une passerelle au-dessus du lagunage? Voir en Pièce jointe une vue d'ensemble du projet et ce que j'aimerais mettre en place.
    mon problème est le manque de hauteur entre le niveau de l'eau et le dessous du platelage.(14cm)
    lors de la construction j'ai prévu 4 poteau béton (tube de 110 rempli de béton) qui doivent encore être mis à niveau.
    Ma question est relative au section des poutres à prévoir sur ces poteaux pour soutenir le platelage. J"envisage de placer 2 profil acier galvanisé de 80*80 de part et d'autre des poteaux (2 cm au dessus du niveau d'eau) avec un boulon traversant le poteau béton puis les labourdes 40*60 (total 12 cm), soit 14cm avec le platelage.
    Ces sections sont-elles suffisantes?
    la passerelle fait 2m40 de largeur sur 4m de long. les poteaux sont espacés de 120 cm soit un porte-à-faux de 60cms
    Merci pour votre avis sur les sections
    Si vous avez d'autres idées, elles sont bien entendus également bienvenues.
    Riquet007
  1. Section poutre toit terrasse
    Par invite50d45ea2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 23h51
  2. section poutre acier pour terrasse suspendu sans poteau
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/04/2011, 00h50
  3. mécanique : poutre, flèche problème pratique de terrasse
    Par PSR B1919+21 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2010, 08h13
  4. Choix d'une toiture terrasse
    Par invite975f05f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2009, 09h13
  5. choix de poutre metalliques
    Par invitef1c05a10 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 01h53
