Branchement four électrique ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteff1c9b70
    Bonjour !
    Je m'excuse d'avance si je ne poste pas au bon endroit.
    Je viens d'acheter un four encastrable et je cherche à le brancher.
    Mes connaissances en électricité étant proche de zéro je galère un peu...
    Du côté du four j'ai trois fils (bleu, marron et jaune/vert) dénudés dans une gaine.
    Sur la prise murale où je veux le brancher j'ai 4 fils (2 rouge, bleu et jaune/vert)....c'est une prise en triphasé d'après ce que j'ai compris.
    Il faut que je la transforme en monophasé pour brancher mon four...
    Une connaissance me dit que je dois avoir deux fils bleu qui arrivent au niveau de la prise...
    J'ai fouiné un peu sur le net et je n'arrive pas à faire le clair....
    Si je m'écoutais je raccorderais le vert/jaune de la prise murale au vert/jaune de mon four, le bleu de la prise murale au bleu du four, et le marron du four à l'un des deux rouge de la prise murale...
    Je ne suis certainement pas très clair et ai conscience de patauger quelque peu...
    Si l'un d'entre vous entrevoit un peu la situation dans laquelle je suis et peu donc me donner le coup de main, c'est pas de refus...
    vincent66
    Re : Branchement four électrique ?
    Bonjour et bienvenue !
    Votre prise à 4 fils n'est pas en triphasé... 2 fils rouges : 2 phases, 1 fil bleu : le neutre, 1 fil vert/jaune : la terre...
    Votre idée de branchement est correcte.
    Vincent
    inviteff1c9b70
    Merci pour votre réponse...
    Donc je suis dans le vrai pour le raccord bleu/leu et jaune/vert vers jaune/vert...
    Par contre, comment savoir vers lequel des deux fils rouge de la prise murale je raccorde le fil marron du four ?
    invite8286ee2d
    Bonjour bischopp,
    personnellement je brancherai le marron du four à n'importe lequel des 2 rouges, et l'autre protèges avec un domino entouré de chaterton pour éviter l'accident.
    Apparemment l'installation éléctrique était déjà existante, on peut donc penser que niveau protection cette prise est en règle. De plus les fours modernes sont beaucoup moins gourmands que les anciens qui utilisaient ce genre de prise.
    inviteff1c9b70
    Y a t-il dans ce cas précis un risque en théorie d'endommager le matériel en cas de mauvais branchement ?
    Carminas
    Je suppose que vous n'avez pas une installation en triphasé.
    Si oui effectivement il y a des questions à se poser, en particulier pour l'équilibrage
    Si non
    Le 2ème rouge peut être :
    - soit un repiquage vers une autre prises (mais il devrait y avoir le bleu et le vert/jaune)
    - soit une ancienne installation tri repassée en mono, avec les 2 fils de phase en parallèle
    Quand vous dites : "Sur la prise murale où je veux le brancher j'ai 4 fils"
    Comment sont-ils raccordés sur la prise actuelle.
    Une petite photo pourrait aider à ne pas se tromper.
    invite8286ee2d
    Il y a toujours un risque en cas de mauvais branchement
    Mais dans ce cas précis, si tu branche 1 seul fil rouge (tu isole l'autre) sur le marron, le bleu sur bleu et jaune/vert sur jaune/vert, je ne vois pas où peut être le problème.
    si tu veux faire une vérification tu branches une ampoule sur le bleu et le rouge que tu veux relier, mais c'est vraiment pour te rassurer.
    Surtout oublie pas de disjoncter la prise sur laquelle tu vas intervenir au niveau du tableau.
    inviteff1c9b70
    Je fais une photo de l'arrivée de la prise murale...
    inviteff1c9b70
    Difficile de faire une photo convenable...
    Je vais en refaire...
    inviteff1c9b70
    Citation Envoyé par Daratura Voir le message
    Avant de faire tt raccord, il faut toujours couper le jus qui arrive sur cette prise en la disjonctant sur le tableau électrique...
    C'est bien ça ?
    invite8286ee2d
    HHHOOOOOOOOOO oui, fais disjoncter le "plomb" sur lequel est branché la prise sinon tu vas avoir des problèmes...
    Au pire tu coupes tout au niveau du disjoncteur différentiel au cas où les 2 phases soient sur 2 "plomb" différents.
    En vue des tes photos, tu fais ce que j'ai décrit plus haut et normalement ça va aller
    Et si tu le sens pas appel un pro.
    Parce que tu compte relier comment? avec des dominos? à vis, à clips? mettre une prise monophasé à la place de l'autre (mais tu pourras pas la fixer sur le mur en l'état)?
    vincent66
    Oui, précaution indispensable, si ce sont des fusibles sur le tableau les enlever et les garder dans la poche, si ce sont des disjoncteurs mettre un post-it "ne pas brancher" et toujours avoir un tournevis tâteur pour vérifier qu'il n'y a pas de jus sur les fils avant de les toucher...
    On ne le voit pas sur la photo mais les deux fils rouges sont-ils reliés sur la prise ?
    Vincent
    Carminas
    Vu qu'il s'agit d'une prise triphasé, il faudrait savoir si l'installation est toujours en tri.
    Si oui, il faudrait choisir la phase qui est la moins chargée.
    Si non, il faudrait savoir comment c'est raccordé à l'autre bout au niveau du tableau.
    inviteff1c9b70
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    Oui, les deux fils rouges sont branchés sur la prise qui actuellement alimente une plaque chauffante électrique (précision certainement pas fondamentale...)
    vincent66
    Alors dans la fiche à fixer au bout du câble du four, branchement standard, le bleu sur le bleu, le jaune/vert sur le jaune/vert et le marron sur le rouge, attention à ne pas intervertir marron et bleu...
    Vincent
    inviteff1c9b70
    Donc le marron du four vers le rouge de la prise murale...
    Mais lequel des deux rouges ?
    Sans importance ?
    vincent66
    Si les deux rouges ont jusqu'à maintenant été reliés au niveau de la prise c'est qu'ils amènent la même phase, c'est tiré par les cheveux et pas du boulot très propre mais... sans importance...
    Vincent
    Carminas
    La prise est une prise tri.
    Je comprends que les 2 rouges sont branchés sur la prise mais pas ensemble dans la même borne.
    Donc attention (cf ma remarque en #13)
    inviteff1c9b70
    Comment savoir si mon installation est en triphasé ?
    inviteff1c9b70
    Vincent
    Ce que vous appellez un tournevis tateur c'est une sorte de testeur/multimètre...
    C'est bien ça ?
    inviteff1c9b70
    Information supplémentaire d'importance...
    En démontant l'adaptateur de la prise murale, j'ai pu constater qu'il y a en fait deux fils vert/jaune qui arrivent...
    Et les deux étaient branchés ensemble sur le même bornier de l'adaptateur....
    Ca vous dit quelque chose ?
    vincent66
    C'est un petit tournevis avec une ampoule néon qui s'illumine si on en touche l'arrière en appliquant la lame sur un contact sous tension avec bien sûr intégrée une résistance de protection, gadget à 2 euros qui peut sauver une vie et que j'offre à tour de bras ...
    Vincent
    inviteff1c9b70
    Ok...merci !
    Carminas
    Citation Envoyé par bischopp Voir le message
    Faites une photo du compteur et du disjoncteur ERDF.
    On pourra vous dire.
    inviteff1c9b70
    Carminas
    C'est bien un disjoncteur triphasé et vous disposez d'un gros abonnement (18 kVA, vérifiez sur votre facture EDF), peut être nécessaire pour votre chauffage électrique.
    Si vous remplacer la prise actuelle par une prise 16A, il faut impérativement ne raccorder qu'un des fils rouges et laissez l'autre en attente au fond du boitier d'encastrement en l'isolant avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago. Ne surtout pas le relier avec l'autre fil rouge.
    inviteff1c9b70
    Et pour les deux fils jaune/vert qui arrivent du mur, je les connecte tous les deux ou je n'en connecte qu'un ?
    Carminas
    Vous connectez les deux.
    C'est surement un repiquage de terre vers une autre partie de l'installation.
    inviteff1c9b70
    Je les vissent ensemble sur la même borne ?
    Carminas
    En principe sur les prises récentes, il y a 2 bornes dédiées à la terre.
    Mettez un fil sur chaque borne.
    Mais si vous n'avez qu'une borne de terre, mettez les 2 fils dedans.
    Dernière modification par Carminas ; 24/09/2012 à 23h53.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury : branchement électrique ?
    Par inviteeb706ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 18h42
  2. [Divers] branchement electrique
    Par invitec989bbdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 00h20
  3. [Blanc] Branchement four électrique
    Par invite3ecd157a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 15h41
  4. [Blanc] Branchement Electrique
    Par invite8009e200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 12h51
  5. [Blanc] Branchement électrique
    Par invite368699ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 13h01
