Questions sur moteur de fauteuil roulant
    salsitawapa
    Bonjour à tous, je possède un moteur dont les référence sont MBT 110XVS 22VS cc 17,5 A
    Le 22VS veut dire 22Volts je suppose mais il fonctionne sur batterie 24V...
    Mon problème est que j'ai récupéré ce moteur pour en faire un pétrin et j'aimerais pouvoir faire (ou acheter tout prêt) un transfo 220/24v assez puissant car il a besoin d'un bon couple au démarrage (le moteur en lui même vu le boulot qu'il faisait sur le fauteuil je pense qu'il est assez puissant).
    J'aimerai également lui rajouter 2 boutons :
    - 1 timer (si possible digital) pour stopper le pétrissage (ou si trop compliqué juste avoir l'alarme sonore et je stop moi même),
    - 1 bouton 2 vitesse (pour que je puisse le régler à 40trs/min 1ere vitesse et 80trs/min seconde vitesse).
    Pouvez vous m'aider a la réalisation de ce transfo (ou alors me dire ou je peux en trouver un tout fait) ? Ainsi que pour la partit électronique (les vitesses et la minuterie) ?
    Re : Questions sur moteur de fauteuil roulant
    Bjr à toi,
    22 ou 24v y pas de quoi s'affoler !
    Ton moteur fonctionne en courant CONTINU ( batterie )
    Un transformateur fournit ducourant ALTAERNATIF qui est incompatible avec TON moteur.
    La puissance de ton moteur est de : P= U x I = 22 v x 18 A=385 watts (pas loin de 4oow en gros).
    En gros te faut faire une alimentation 24v sous une bonne trentaine d'ampéres.
    C'est pas rien.
    salsitawapa
    Oui je me doute que c'est pas rien comme transfo à faire c'est pour cela que je posais la question car là sa sors de mon domaine de compétence (en plus l'école c'est loin)...
    Est-ce trouvable ou réalisable ? Merci
    Bsr à toi,
    Ca se trouve:
    http://cgi.ebay.fr/Alimentation-a-de...item19d585089d
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...VBDvQWzGgu1P-g
    AVANT acquisition VERIFIER le courant de démarrage du moteur.
    C'est béte de choisir 30A si c'est nettement plus !
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2012 à 18h20.
    salsitawapa
    Comment vérifier le courant de démarrage ?
    Pour le prix, sa coûte aussi cher que de prendre un moteur déjà en 220V, à y réfléchir pour ma part...
    salsitawapa
    Après réflexion, je pense mettre un moteur 220v (moins cher que le transfo).
    Est-ce qu'un moteur de ce style irait :
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/314626971.htm?ca=22_s
    Faut il mettre une poulie et déporter le moteur ou est ce que je peux le mettre en direct ?
    REmoi,
    Reste à savoir quelle vitesse tu désires ?
    Pas interdit de mettre une poulie suivant le but à atteindre.
    Faut voir si l'axe admet FACILEMENt le montage d'une poulie.
    Le moteur proposé est équipé de je ne sais quoi en sortie. Ca cause de "pression" ?
    Dernière modification par f6bes ; 01/10/2012 à 14h42.
    salsitawapa
    A oui on dirait un moteur de pompe ???
    J'ai mis celui-ci en exemple, je pense que j'en prendrais un standard. Je pensais le mettre déporté pour éviter qu'il ne prenne trop de place... Mais si sa se trouve, je perdrais plus de place a le mettre en déporté qu'en direct.
    Le but a atteindre est qu'il me pétrisse de la pâte avec 2 vitesses différente (40 et 80 trs/min)
    Merci encore
    salsitawapa
    Bonjour, je reviens car j'ai un autre moteur mais en tri. Il fait 1,5KW (2cv si mes calculs sont bon). Il me faut donc un condensateur de 101µF pour le démarrage.
    Quels sont les autres instruments électrique dont j'aurai besoin mis a part le bouton on/off et le commutateur 2 vitesses ? Il doit me falloir sûrement un variateur ou autre pour pré-régler mes 2 vitesses ?
  1. Fauteuil roulant - Analyse de la valeur
    Par invite5bc7b3db dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2011, 15h45
  2. Fauteuil roulant électrique
    Par invite440d11d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2010, 11h50
  3. Fauteuil roulant
    Par invite910c2ebd dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/10/2010, 13h30
  4. Fauteuil roulant électrique Mistral 3 AP
    Par invite5023a0d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 23h59
  5. fauteuil roulant pour handicapés
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 17h04
