Néons monophasé branchés sur du triphasé
    Maison-Bois
    Je souhaite brancher 3 rangées de 8 néons (rectangle sur le dessin) chacunes environ en me branchant sur du triphasé avec un interrupteur par rangée (carré sur le dessin).
    Je voulais seulement savoir s'il est possible de réaliser le branchement comme je l'est réalisé sur le dessin.
    Merci pour vos réponses!
    golfo57
    Re : Néons monophasé branchés sur du triphasé
    Oui, sans problème.
    PS: Amical salut TDR125, j'allais juste modifier dans ce sens. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 05/10/2012 à 20h11.
    invitef04e98e1
    Oui avec une protection différentielle en tête et une protection eclairage par phase . Sur le schéma le Neutre doit être en bleu , les Phases doivent être en noir et sur quoi sont branchés les inters ?
    Carminas
    Oui c'est possible, à condition de mettre un disoncteur tetrapolaire en amont.
    Ou alors 3 disjoncteurs mono à condition de ramener le neutre au niveau de chaque disjoncteur
    Mais vu la faible puissance cumulée de 8 néons est-ce que ce raccordement en triphasé est pertinent ?
    Carminas
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir golfo 57
    Autre question : quel sera l'utilité du local (perso ou avec personnel) ?
    Maison-Bois
    TDR125: le neutre est en noir, les phases en bleu et non l'inverse (la terre en vert), le local est une stabulation. Les interrupteurs sont simplement branché sur neutre et une phase. Si tu pouvais me renseigner un peu plus sur la protection éclairage... (simple disjoncteur??)
    Carminas: je n'est pas 8 néons mais environ 24 (je n'est d'ailleur pas tout dessiner mais imaginer que sur chacune des trois lignes j'ai 8 néon (3*8 = 24)), et comme j'ai déjà un triphasé qui arrive à côté de la stabulation, je souhaite l'utiliser (car 24 néons sur une phases risque d'être juste non?).
    Je vous remercie pour vos réponses.
    behache
    Citation Envoyé par Maison-Bois Voir le message
    TDR125: le neutre est en noir, les phases en bleu et non l'inverse..
    Pourquoi ?
    Maison-Bois
    Et bien, sur mon schéma, le neutre est en noir et les phases sont en bleu (trois fils bleu, triphasé pour trois phases, donc phases en bleu). C'est evident quand même non?
    behache
    Re bonsoir
    Oui le schéma est clairement inversé par rapport aux normes que te rappelais TDR
    Code couleur des fils
    Donc nous te conseillons quand raccorderas des câble 3G de réserver le bleu au Neutre
    (3G = deux conducteur actifs + le conducteur de PE vert-jaune)
    C'est évident quand même non ?
    Maison-Bois
    ahhh ok, il parlait des normes, on se comprend mieux ducoup là.
  1. Branchement de triphasé sur du monophasé
    Par invite807e0dd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2011, 23h30
  2. Délesteur monophasé sur triphasé
    Par invite1b08c04e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2010, 17h18
  3. Brancher un variateur de vitesse triphasé sur du monophasé
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 21h21
  4. Brancher ma pompe triphasé sur du monophasé.
    Par invite067fc9c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 09h46
  5. Onduleur monophasé sur secteur triphasé?
    Par invite198b9c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 02h12
