Brancher un variateur de vitesse triphasé sur du monophasé
    invite713cb677
    Je possède un variateur de vitesse qui s'alimente en triphasé. C'est un Altivar ATV18U41N4.
    Le souci, c'est que j'ai du monophasé à la maison, pas du triphasé.
    Je dois alimenter un petit moteur triphasé (230/400V/1kW), et avec du monophasé à l'entrée du variateur, je devrais câbler le moteur en triangle.
    Je sais pas si en câblant le variateur en monophasé, il fonctionnera.
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    Re : Brancher un variateur de vitesse triphasé sur du monophasé
    c'est embêtant
    au pire un condensateur 400V de 14µF par ampère
    (à peu près 65µF pour 1440tr/mn et 60µF pour 2880)
    mais le couple sera de 70% et le démarrage sera peut être difficile
    Tropique
    Les variateurs de fréquence transforment d'abord la tension d'entrée en continu, et fabriquent ensuite du triphasé régulé en tension et en fréquence, il ne sert donc à rien de câbler le moteur pour une autre tension.
    Il faudrait alimenter par deux des phases en monophasé, mais il risque d'y avoir un certain nombre de problèmes:
    -Il faudra mettre un condensateur haute tension de forte valeur après le redresseur, parce que le monophasé redressé a une pulsation inacceptable comparé au triphasé.
    -Le système de gestion du variateur risque d'interdire le fonctionnement s'il manque une phase d'entrée.
    -Il faudra que la tension redressée et filtrée soit dans les tolérances, donc similaire à ce que donnerait la tension triphasée normale, ce qui impliquera peut-être d'intercaler un (auto)transfo élévateur.
    Beaucoup d'inconnues......
    invite855cd7fb
    en 2 clic sur google je trouve la doc de ce variateur (en anglais cependant, pas de bol)
    Il semble conçu pour être alimenté en mono (ou en tri) et ressortir en tri.
    je ne vois donc pas ou est le problème ?
    il suffit de suivre le schéma de la page 22
    http://ecatalog.squared.com/pubs/Mot...12-008-01B.pdf
    invite713cb677
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Merci pour l'info.
    Tout en haut de la page 22, il y a marqué "1-Phase Power Supply (1)"
    Je suis super content, mais d'un coup il y a le "(1)" qui casse tout :
    (1) ATV18U09M2 to U41M2 only.
    invite713cb677
    Aie... je sens que ça va pas être possible de le câbler comme ça en mono, à la limite le circuit du puissance se fout de commuter du 230V redressé (325V donc), mais l'alim de la partie commande risque de ne pas accepter du 230V...
  1. Triphasé vers monophasé
    Par invite339fd2aa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2009, 12h18
  2. [ELEC] -- Brancher ventilateur 12V avec variateur sur secteur
    Par invitee1f581b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 17h38
  3. Brancher ma pompe triphasé sur du monophasé.
    Par invite067fc9c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 09h46
  4. Onduleur monophasé sur secteur triphasé?
    Par invite198b9c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 02h12
  5. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
