thermostat contact sec
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteb437bd91
    Etant équipé d'un poêle à granulés je souhaiterai le réguler par un thermostat d'ambiance déporté.
    Le fabriquant du poele (Jotul) m'a donné les caractéristiques du thermostat qu'il faut brancher : "contact sec normalement fermé"
    Je n'arrive pas à trouver un thermostat de ce type, les fiches des produits n'étant pas renseignées avec ces infos.
    Sauriez vous où trouver ce matériel?
    Merci beaucoup
    invite728b013d
    Re : thermostat contact sec
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il suffit de regarder le schéma de raccordement, si il demande la présence du neutre et de la phase, ce n'est pas un TA à contact sec tu ne pourras pas l'utiliser.
    Ils existent également en version radio fréquence même précaution, en général un contact sec est repéré "1, 2 et 3" ou "C, NO et NF". j'ai vu récemment "L, L2 et L3", donc faire bien attention n'hésite pas à revenir avec le type et la marque pour confirmation. les thermostats en 230V sont le plus souvent marqués ' Nin (neutre entrée) Lin (phase entrée) et Lout 'phase sortie, à éviter.
    Marc.
    inviteb437bd91
    Merci pour ta réponse.
    Je cherche effectivement un déporté, donc radio fréquence.
    Mon poele a un bornier où il faut mettre 2 fils (actuellement il y a juste un fil qui fait le pont entre les 2 bornes).
    Si je regarde la notice de celui-ci par exemple : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...archDetail=005
    Il y a différents types de connection avec des repères A,B et C mais aucune mention de NF ou NO pour savoir s'il est normalement fermé.
    Il y a aussi la phase et le neutre mais je pense que c'est juste pour l'alimentation du boitier relai.
    invite728b013d
    Oui il faut amener le 230V sur N et L, surtout ne pas faire le pont entre L et A, et raccorder les deux fils du TA en A et B aux deux bornes du poêle à la place du pont.
    Marc.
    inviteb437bd91
    OK, mais Comment on voit que A et B c'est en normalement fermé?
    Celui-ci http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...archDetail=005 il y a NO, com et NC. Je suppose que le O c'est pour Open et le C pour Closed.
    Donc dans mon cas, un fil sur com et un sur NC, non?
    Merci beaucoup pour ton aide car aucun pro n'arrive à me renseigner (j'attends des nouvelles de mon électricien)
    invite728b013d
    Citation Envoyé par dr_alf Voir le message
    Celui-ci il y a NO, com et NC. Je suppose que le O c'est pour Open et le C pour Closed.
    oui C en anglais et en français : commun,
    NO en anglais normally open et en français : normalement ouvert;
    NC en anglais normally chut et en français NF : normalement fermé.
    c'est sans doute par erreur NO veut dire ouvert hors demande et fermé quand le TA demande.
    C'est bien ce contact que l'on utilise en chaud, mais il m'est arrivé de rencontrer des TA ne respectant pas la norme. Dans ce cas rien de grave il suffit d'inverser les contacts NO et NF ce ne devrit pas être le cas avec ces deux produits. J'ai fais une photo d'écran des deux schémas :
    Marc.
    inviteb437bd91
    Merci pour ton aide Marc et bonne soirée
    invite728b013d
    Merci à toi aussi.
    Marc.
    behache
    Bonjour à Tous et amical bonjour à Marc
    A la réflexion cela me semble normal
    NF, normalement fermé = contact à ouverture (qui s'ouvre)
    C'est classique pour un TA fermé pour toute température < à celle de la consigne
    et qui s'ouvre lorsque cette dernière est atteinte ou dépassée.
    Pour un thermostat l'état de repos est ambigu
    mais puisqu'ici, le TA remplace un shunt la position repos correspond bien à un contact NF
    invite728b013d
    Amical salut behache, j'ai mis les deux photos des TA que notre ami se propose d'installer, comme je l'ai expliqué la convention qui fait qu'un contact est toujours représenté au repos en France est quelquefois malmenée, ce qui est regrettable mais fait partie des petits inconvénients de la mondialisation.
    Marc.
    invite21058db4
    Je rebondis sur ce sujet car je n'arrive pas à définir si mon thermostats est un thermostat à contact sec, j'aimerais le remplacer par le thermostat d'ambiance NEST mais j'ai d’abord besoin de savoir comment fonctionne mon thermostat actuel de référence BOSCH REG 103.
    http://www.bosch-climate.fr/files/No...REG_103_FR.pdf
    Bjr à toi,
    L e peu qu'en dit le lien, ne renseigne en rien si contatc sec ou pas ? C'est l'intérieur du thermostat ( relais ou pas ) qui permettrais d'en savoir plus.
    Pas d'autres infos supplémentaires sur le produit ??
    invite21058db4
    Merci de la reponse rapide, voici l'intérieur de mon thermostat.
    Nom : 20161108_111532.jpg
Affichages : 2930
Taille : 214,8 Ko
    Remoi,
    Heu , c'est pas le thermostat ça !! C'est la partie raccordement électrique. C'est l'intérieur du thermostat ( pratie électronique) qu'il serait bon de voir.
    invite728b013d
    La sonde d'ambiance Bosch 103 ne peut-être remplacée par un thermostat d'ambiance, elle agit directement sur le régulateur.
    Cordialement Marc.
    invite21058db4
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Cordialement Marc.
    Bonnjour Marc, donc je peux oublier tout les thermostats connecté alors? Aucune possibilité d'en connecté un? Il faudrait donc que je change de chaudière si je veux mettre un thermostat connecté?
    Que veux tu dire par agit sur le régulateur?
    Je vous post quand même la photo de mon thermostat, au passage bosch ma répondu en fin d’après midi en me disant que c'était un thermostat à contact sec.
    Nom : 20161110_234410.jpg
Affichages : 2946
Taille : 346,6 Ko
    invite728b013d
    Citation Envoyé par randwic Voir le message
    En fait de régulateur c'est un TA ce qui rend faux mon post précédent ! Qu'est-ce-qu'il commande ? La circulateur, le brûleur ou autre ?
    Cordialement Marc.
    invite21058db4
    Voici ce qui est noté dans la notice de la chaudière.
    La télécommande sonde d’ambiance, installée dans
    le volume habitable, contrôle la température ambiante
    de la pièce dans laquelle elle se trouve en
    fonction du programme choisi et permet de modifier
    la consigne confort programmée sur le régulateur
    sur une plage de ± 5K. Elle pilote automatiquement
    le moteur électrique de la vanne mélangeuse de la
    chaudière.
    invite728b013d
    OK, c(est une action inverse du moteur ouverture en demande de température et fermeture quand elle est atteinte pour faire simple. Il faut que le nouveau TA soit inverseur.
    Marc.
    invite21058db4
    Merci marc de la réponse, pensez vous que je puisse installer le thermostat nest qui lui est un thermostats à contact sec alors que mon thermostats actuel ne l'est pas.
    invite728b013d
    Bonjourn
    Je ne connais pas cet appareil, regarde si il peut piloter une vanne motorisée.
    Cordialement Marc.
    invite21058db4
    C'est un thermostat à contact sec, c'est tout ce que je sais, ca marcherais seulement apparemment si mon thermostats actuelle était un thermostat à contact sec hors les avis diverge sur mon bocsh reg 103 actuel car bosch me dit que c'est un thermostat à contact sec et certaines personnes me dise que non.
    Le nest est branché avec 2 fils alors que mo thermostats actuel en possède 3.
    invite21058db4
    Si je comprends bien Marc, le thermostat actuel envoie juste une info à la vanne motorisée de mon circuit de chauffage quand la température actuelle de ma maison est inférieur à la température demandée par le thermostat il fonctionnerai donc ainsi :
    Je demande une température de 20°, dans ma maison il fait 19, le thermostat envoi donc l'info à la chaudière qui mais donc en route le bruleur et ouvre ensuite la vanne de mon circuit de chauffage pour m'amener à nouveau à 20°?
    invite728b013d
    Contact sec veut dire simplement que le contact est libre de potentiel, autrement dit agit comme un interrupteur auquel on applique la tension utile (230, 24 V etc.). Le Bosch est monté en inverseur soit la tension à l'ouverture pendant la demande et en fermeture quand la température ambiante est atteinte.
    Marc.
    invite728b013d
    Oui, il agit sur le moteur en ouverture, l'aquastat chaudière met en service le brûleur si besoin et indépendamment.
    Marc.
    invite21058db4
    Merci marc, donc si je peut brancher le NEST sur la commande de la vanne 4 voies, tout serait ok? par contre il faudrait encore inhibé le TA actuel
    invite21058db4
    Je dispose d'un shunt sur la commande de la V4V, donc je pense qu'il est possible de brancher le thermostat dessus, par contre si je laisse la sonde d'ambiance branché et le nouveau thermostat, qui va prendre le dessus sur l'autre?
    Aussi possédant une sonde de température exterieur, est ce si je branche un TA, celui-ci prendra en compte la t° extérieur afin d'anticiper le démarrage de ma chaudière.
    Nom : v4v.jpg
Affichages : 2834
Taille : 197,3 Ko
    invite21058db4
    On vois mieux sur cette image.
    Nom : v4v.jpg
Affichages : 2820
Taille : 176,5 Ko
    invite728b013d
    Non le moteur est alimenté en 230 V par les 3 fils de gauche Neutre, triangle pointe en haut ouverture et triangle pointe en bas fermeture. Le contact shunté doit être un contact auxiliaire.
    Cordialement Marc.
    invite21058db4
    Il me resterait peut être une solution, "transformer" la sonde d'ambiance en contact sec, j'ai aujourd’hui essayer de faire un essai avec ce montage, je branche une résistance de 680 ohm entre les bornes 1 et 2 et mon afficheur m'affiche une température fictive de 10°, en branchant une résistance fictive de 760 ohm, mon afficheur affiche une température fictive de 30° ce qui permettrait de convertir le message on/off (1/0) envoyé par le thermostat en deux températures d'ambiances, l'une enclenchant la chaudière car inférieure a la T° de consigne et l'autre l'éteignant...
    Qu'en pensez vous?
  1. Contact SEC Heden visioncam
    Par invite34c0f8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2012, 18h13
  2. [Divers] 12v sur contact sec
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h25
  3. Commande par contact sec
    Par invite5ba17366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 12h06
  4. contact sec
    Par invite4dea382d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 00h44
