Branchement électrique d'un petit atelier ?
    invitee8649b1e
    voila je suis en train de voir pour raccorder mon petit atelier au compteur de ma maison. J'aurais voulu savoir si je devais placer le differentiel au tableau dans mon garage ou dans mon atelier (en sachant que j en ai deja un a mon compteur pour la maison). ensuite si je le place a l atelier, dois-je mettre un un fusible et combien d amperes? (au depart de ma ligne bien sur)
    Re : Branchement disjoncteur
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Il est TOUJOURS bon d'avoir le dijoncteur à PORTEE de main, plus tot que de devoir ...courir jusqu'à la; maison en cas de cas.
    C'est NETTEMENT plus ...sécurisant si nécessité.
    "Combien d'ampéres"...ça on ne peut le deviner...on ne connait pas la consommation de ton outillage !
    Ton disjoncteur dépendra de ce que tu PENSES consommer.
    De meme la section des cables dépendra de ta consommation..atelier.
    Carminas
    En complément des explications de f6bes.
    La section du câble de liaison dépendra de la longueur de liaison et de la puissance maxi nécessaire dans l'atelier.
    Il faudra mettre au départ du câble un disjoncteur dont la calibre dépendra de la distance et de la section du câble.
    L'interrupteur différentiel 30mA sera en tête du tableau de l'atelier et permettra en plus d'assurer un rôle de coupure d'urgence.
    Vous pouvez vous inspirer de ceci (7kW maxi pour 20m maxi) :
    Nom : Tableau divisionnaire 3.jpg
Affichages : 700
Taille : 62,9 Ko
    Dernière modification par Carminas ; 08/11/2012 à 11h57.
    Carminas
  1. [Divers] Schéma de branchement d'un poste soudure electrique.[résolu]
    Par invite721e9c52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/06/2012, 17h24
  2. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par invitec43e6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2012, 10h36
  3. Choix d'un petit moteur électrique
    Par invite774737f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 17h10
  4. Recherche d'un petit Vérin électrique
    Par invite3d890ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 20h26
