380 en 220 est-ce possible ?
    invite72ee2a99
    Bonjour à toutes et à tous et Bonne année 2013.
    Je fais encore appel aux spécialistes de FUTURA.
    Mon problème: Je suis une bille en électricité .
    J'ai récupéré un moteur 380v (voir les photos ci-jointes)
    Si cela est possible, comment brancher ce moteur pour qu'il fonctionne en 220v (d'appartement HLM) ?
    Peut-il entrainer une mini-perceuse, un mini tour à bois, une meule, ou autres?
    Labobine
    Re : 380 en 220 est-ce possible ?
    Vos photos ne passent pas et je vais donc parler d'un cas général ou votre moteur peut être couplé en 220tri et auquel cas vous avez 2 solutions :
    - soit la puissance vous importe peu et que vous ne vouliez pas faire de frais il suffit alors de le coupler avec un condensateur.
    Vous trouverez i c i le schéma de branchement et le calcul de sa valeur.
    -soit vous faites les frais d'acheter un convertisseur/variateur et là vous pourrez utiliser le moteur avec toute sa puissance.
    Si vous voulez en savoir un peu plus donnez-nous les caractéristiques exactes du moteur que vous trouverez sur la plaque signalétique.
    Amicalement, Gérard
    invite72ee2a99
    Merci Gérard,
    pour votre réponse rapide
    Je vais donc, dans un premier temps, faire des photos exploitables et je reviendrais vous voir
    Encore merci et à bientôt
    Marc
    Labobine
    re,
    Entre temps les photos sont devenues visibles.
    Je ne pense pas que le coup en vaille la chandelle (vu la puissance du moteur) d'acheter un convertisseur qui vous vaudra 10fois le prix de votre moteur.
    Reste de l'essayer avec un condensateur, mais la aussi c'est aléatoire car cela dépend du couple de démarrage du moteur (que l'on ne peut pas connaitre à l'avance) et de ce que vous voulez entrainer car à priori avec une poulie de ce diamètre ce n'est pas gagné d'avance.
    Si vous voulez faire un essai c'est un condensateur de 8µf qu'il vous faut, après avoir couplé le moteur en triangle (mettre les 3 barrettes verticales).
    Vous trouverez toutes les indications nécessaires sur la page de mon site dont je vous ai donné l'url sur mon post précédent ou que je vous rappelle :
    https://sites.google.com/site/rebobi...ur-tri-en-mono.
    Amicalement, Gérard
    invite72ee2a99
    Merci Gérard pour votre célérité.
    Je vais voir ce que je peux faire...
    Merci encore .
    Amicalement Marc
  1. [Blanc] transformer pompe 220 en 380
    Par invite21c9c379 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/06/2011, 14h13
  2. Comment coupler un moteur 110/220 sur un réseau 220/380?
    Par invitef8286eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h42
  3. 220 v 380 v
    Par invite45b0026c dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2009, 15h56
  4. [Thermique] chauffeau 220-380
    Par invite7650caa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 17h00
  5. [Divers] Moteur 220/380
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 08h19
