Tout est question de poids !
    invitec9ee5a5f
    BOnjour bonjour , alors voici ma petite question. Je suis en étage d'une maison ou l'épaisseur du plancher est de 16 cm dont du houdi et du ciment et je compte installer un aquarium a l'étage du coté d' un mur porteur.et d'un autre mur de placo (donc près d'un coin) Cependant cette aquarium fera sur 450-500 L ainsi la masse de celui ci en eau avec meuble n'est pas négligeable. C'est pour cela que je voulais savoir si quelque uns s'y connaissaient pour comprendre si il y a danger que je me retrouve au rez de chaussé après installation ou s'il n'y a aucun risque?
    l'aquarium aura une longueur variant de 1m40 à 1m60
    Et je possède un lit escamotable (lit armoire) juste a coté de la ou sera installer l'aquarium.
    En espérant que je puisse trouver info ici.
    Re : Tout est question de poids !
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il me semble que la norme admet 300kg/m2 pour un plancher.
    Voir norme:
    norme NF P 06 -001
    C'est à dire qu'il doit supporter cette charge au MINIMUM au centre du plancher.
    Il est donc logique que sur les bords la charge admissible soit supérieure.
    Tu ne donnes pas la surface d'APPUI de ton aquarium ?
    invitec9ee5a5f
    Je te remercie mais qu'entends tu par la "surface d'appui de l'aquarium"?
    Remoi,
    Ben c'est la surface de l"aquarium qui APPUIE sur le sol !
    Si ton aquarium pése 300kgs et qu'il fait 1 m2 de surface , tu as 330kgs au m2.
    Si ton aquarium fait 2 m2 pour TOUJOURS 300kgs , ces 300kgs sont REPARTIS et APPUIS sur 2 m2 cela donne 300/2 = 150 kgs par m2.
    C'est aussi simple que ça!
    invitec9ee5a5f
    Ah oui merci eh bien j'ai donné la longueur dans le premier message : 1m40 de long et 60 large et il fait 550 KG je pense avec meuble+ aqua en eau
    Ainsi est ce que c'est jouable? En tout cas merci beaucoup pour votre patience!
    Remoi,
    Ca fait donc 550kg sur 0.84 m2...soit 650 kg au m2.
    Je pense qu'il faut prendre qq...précautions !!!!
    Le dessous du sol est il accessible (vide sanitaire).
    Un renforcement semble....s'imposer !
    Bon..appétit
    invitec9ee5a5f
    non en desous il y a rien du tout il y a la salle a manger ! aie donc en gros ce n'est pas possible?:S
    fix_k
    Un 500 l, soit un demi-mètre cube, ce n'est pas un petit engin !
    comment est ton plancher : dalle de béton sur poutrelles et hourdis ?
    Il faut sans doute voir avec un ingénieur béton ou un bureau d'études.
  1. [Génétique] Brassage intrachromosomique tout est une question de vocabulaire
    Par inviteef03f237 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/05/2011, 16h55
  2. Est-ce que tout nombre construit à partir de radicaux est algèbrique ?
    Par invitec3143530 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2010, 12h21
  3. Question de poids
    Par invite8d19f901 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2009, 17h01
  4. Question de poids
    Par invitebbee4234 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2008, 17h34
