Question pour un circuit éclairage ? [résolu]
    invite73545378
    Bonjour, je suis à la recherche d'informations car dans mon garage j'ai un circuit luminaire de 4 néons sur un va et vient de trois interrupteurs. J'ai une mezzanine sur laquelle je vais 2 fois dans l'année et je n'ai pas de lumières. Puis-je tirer à partir de la boite de dérivation pour la répartition des néons, une nouvelle ligne pour un nouveau néon sur la mezzanine mais je veux pouvoir l'allumer que lorsque je m'y rends, de ce fait mettre un interrupteur indépendant avant le néon? Suis je suffisamment compréhensible pour ma question?
    merci d'avance
    jpg29
    Re : Question pour un circuit éclairage
    Citation Envoyé par thibliene Voir le message
    merci d'avance
    Ceci est sans doute possible mais sans savoir ce que contient cette boite de dérivation ,difficile d'être certain .
    Si la boite sert juste de répartition pour les luminaires, il manquera la phase pour créer un nouveau circuit .
    A moins de pouvoir retirer d'autres fils ??
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite73545378
    si techniquement et niveau norme cela ne pose pas de soucis je vais le réaliser ainsi, j'ai 2 boites dont la première où je trouve phase neutre terre et les fils noirs pour les interrupteurs, je pense me reprendre sur celle ci.
    invitef04e98e1
    Amitiés jpg29 Un va et vient à 3 interrupteurs Ne serait pas un télérupteur ? Donc trois boutons poussoirs ! ou alors avec un permutateur ?
    jpg29
    Dans ce cas là, pas de problème .
    Amical salut TDR 125 et +1 avec toi .
    invite73545378
    ce n'est pas un télérupteur, sur!!!! permutateur??? mais bon je me suis repris sur une boite et tout fonctionne donc pas de soucis, je ne pense pas dépasser l'ampérage limite, voilà , merci pour les renseignements
    invitef4aeb494
    juste une petite correction : le mot "ampérage" n’existe pas on parle d'intensité.
    Pour un va et vient à 3 inter il s'agit bien d'un permutateur pour le 3ème et si tu as bien identifié ta phase et ton neutre dans une BD alors pas de problème pour créer ton nouveau circuit
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
    Et pour l'intensité : elle s'exprime en ampère , donc dépassement d'intensité = dépassement d'ampérage
    http://dictionnaire.sensagent.com/amperage/fr-fr/
  1. circuit eclairage
    Par invite39cec615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2009, 20h17
  2. Circuit à LED pour éclairage photomacrographie [HELP]
    Par invite688adb35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 16h38
  3. Circuit électrique spécial pour éclairage
    Par invitec980d421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 17h00
  4. question pour modifier eclairage ampoule 12v
    Par invite456e5678 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 10h57
  5. Question pour un circuit
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 23h49
