Branchement Nettoyeur haute pression
    invitea2f6d5e7
    Je souhaite m'équiper d'un nettoyeur haute pression(Karcher) d'une puissance de 3000w, mais je ne sais pas si une prise de courant de 10 ampères sera suffisante pour le branchement électrique.
    Merci pour vos réponses.
    tikeno
    Re : Branchement Nettoyeur haute pression
    Salut
    Il faudrait savoir s' il est en mono ou en tri Si c'est du 220 v mono Non une prise 10 A ne suffit pas
    invitea2f6d5e7
    Merci pour votre réponse rapide,
    Donc le nettoyeur serais en mono 220V,et si une prise 10 A ne suffit pas une 15 A ferait'elle l'affaire?
    Merci pour votre réponse.
    tikeno
    Je suis pas un expert en électricité, mais 15 A est un mini il me semble 3000: 220= 13,6 A alors au démarrage je pense pas que ça va tenir Attends l'avis du électricien pro
    invitea2f6d5e7
    Donc de toute façon il faudra que je change de disjoncteur pour alimenter cette prise, alors autant passer tout de suite à un disjoncteur de 20 A cela me permettra d'avoir un peu de réserve au démarrage .
    Merci pour les renseignements, mais j'attends encore pour voir si cette solution est faisable?
    tikeno
    Re ok pour passer ton disjoncteur à 20 A mais après il faut faire attention à la section des fils mais je laisse les pro te conseiller
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration wintz68,
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    bien vu, c'est la section des fils qui permettront de placer un disjoncteur 20 A il faut que ces fils fassent 2.5 mm², si c'est du 1.5 mm² ce ne sera pas possible.
    Marc.
    invitea2f6d5e7
    Merci pour vos réponses,
    Je vais donc surement installer une prise 220v supplémentaire cablée en 2.5mm avec un disjoncteur de 20A.
    Mais je me pose aussi les questions: si en prenant un nettoyeur d'une puissance de 2500W et en perdant 10 bars de pression, ma prise de 15A que je possède actuellement ferait-elle l'affaire au démarrage?
    La différence de pression entre 150 et 160 bars est-elle visible à l'usage?
    A réfléchir. Cordialement.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par wintz68 Voir le message
    en ouvrant la discussion tu indiquais avoir une protection de 10 A dans les deux cas cela ne passe pas, 3000 / 230 = 13.04 A 2500 / 230 = 10.90 A.
    Cela dépend.
    En usage courant certainement pas; je suppose que le débit augmente sur le 3000 W ?
    Marc.
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invitec6e006bd dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2014, 10h31
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invite70f6fb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 23h35
  3. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invitee8c6e52e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 00h18
  4. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invited0c94cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 17h56
  5. [Divers] Nettoyeur Haute pression ????
    Par invite49060bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 03h39
