Choix IPN pour ma toiture garage.
    invite9e552333
    Smile Choix IPN pour ma toiture garage.
    Bonjour le forum,
    je construit actuellement un garage au dos de ma maison. J'habite au Nord des Bouches du Rhône (13810).
    Il est de forme rectangulaire, toiture 1 pente et ces dimensions extérieures sont de 9,70m par 3,95m.
    La toiture sera constituée de panneaux Trilatte U0,28 110/130 (poids: 22kg/m carré ), de plaques Soutuile Natura 230FR et de tuiles rondes de récupération anciennes (tuiles terre cuite en "chapeau" seulement pour la déco, pas de tuiles de "courant" donc).
    Je pensais dans un premier temps mettre une seule poutre bois sur la longueur (poutre de 9,50m environ) mais elle serait très grosse et certainement très chère.
    Du coup, je souhaite mettre 2 poutres bois de 4,75m supportées par 2 IPN (sur la largeur dans le sens de la pente).
    Mais un plan sera plus explicite je pense:
    Alors voici ma question: quel dimensions d'IPN dois-je prendre pour cela?
    Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider.
    Jaunin
    Re : Choix IPN pour ma toiture garage.
    Bonjour, Papa13,
    Pourriez-vous déjà remettre votre premier croquis plus grand, les questions pourront suivres.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Pourriez-vous déjà remettre votre premier croquis plus grand, les questions pourront suivre.
    Tout à fait Meister Jaunin... J'ai extrait le dessin de la discussion, rééchantillonner dans tous les sens, super zoomer cette vignette, enfin loupe et microscope ont finalement abdiqué... Je me suis explosé les yeux...
    invite9e552333
    Désolé, j'espère que cela sera plus clair.
    Pour compléter les infos, mes murs sont en parpaing de 20.
    tikeno
    Salut
    Tu va mettre une pièce de bois de 28 cms de diamètre ? Je suis pas spécialiste en charpente mais cela me parait très lourd
    invite9e552333
    Bonjour Tikeno, c'est ce que j'ai dans l'habitation. Je pense (je me trompe peut-être) que c'est le diamètre adéquat. Et puis esthétiquement c'est ce qui me convient.
    invite21e9323e
    Ah! Bellot... Voilà ce que l'on voulait nous cacher...
    Je fais un calcul rapide pour me donner une idée, je peaufinerais après > Charge sur rondin de 280 >
    9, 3 m / 2 x 2 m x ~200 kg/m² = ~2000 kg >>> Le rondin doit être tout juste dans les clous... Je ne connais pas l'exigence du trilatte au niveau flèche? du type L/400 à minima je pense > Jointoyé avec de la mousse de polyuréthane au niveau des raccords, je pense...
    Tiens comment est-il soutenu au niveau des murs de 20???
    Ce qui donnerais une charge de 1000 kg sur un IPN > On pourrait envisager un IPN de 120 (à vérifier...A quoi correspondent ses appuis??? Longueur d'appui et constitution des murs???
    invite21e9323e
    Heu.... Je parle de la poutre ronde de 280 (enfin du rondin) et non du trilatte...
    invite9e552333
    Bonjour Amaty,
    les trilattes auront 3 appuis: deux contre les murs de 20 où je vais fixer sur toute la longueur des 7/11 et clouer les trilattes dessus et la poutre centrale de diam. 28.
    La poutre centrale sera scellée dans le mur en parpaing de 20.
  1. Renforcer le plancher de mon garage (IPN)
    Par invite5690aecf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2012, 13h11
  2. Choix IPE pour supporter toiture + plancher
    Par inviteb5a1f202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2012, 03h03
  3. Mezzanine garage section poutre ou ipn pour 7.5 de long
    Par invite62fa5365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2012, 08h33
  4. Fixation d'une muralière pour toiture de garage
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2012, 14h30
  5. Dimension IPN pour création linteau garage
    Par invite8b90b418 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/04/2011, 00h05
