Renforcer le plancher de mon garage (IPN)
    invite5690aecf
    Bonjour à tous.
    Je souhaite renforcer le plancher au dessus de mon garage. Pour l'instant il sert de stockage de materiel leger mais j'aimerais en faire une piece pour pouvoir bricoler et stocker mes outils, etc...
    Il mesure 4m20 sur 2m60, il est composé de 5 IPN100 (dans le sens des 2m60) dont les entraxes sont de 1m. Les IPN sont encastres dans les parpaings.
    L'entraxe etant trop grand, j'ai commencé à encastrer des chevrons en sapin (75*110) entre les IPN pour renforcer le plancher.
    Je compte mettre par la suite de l'osb3.
    Suis je sur la bonne voie ou est-ce que j'ai tout faux?
    Je joins un schéma pour illustrer tout ça. (dimensions + encastrement chevrons dans IPN)
    Merci de votre aide!
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 555
Taille : 68,0 Ko
    invite21e9323e
    Re : Renforcer le plancher de mon garage (IPN)
    Bonjour Stafa & la Bienvenue sur ce Forum,
    Ça, c'est une bonne question...
    Le tout est de savoir la charge que l'on va y mettre 100 kg/m² > Aller 11 m² x 100 kg = 1100 kg ou 22 machines à laver...
    La charge va conditionner
    - La section des chevrons (ici défini 75 x 110)
    - L'entre-axes de ceux-ci
    - Egalement la charge admissible sur ton OSB 3 en fonction de son épaisseur...
    On part sur de l'OSB 3 en 15 mm > du standart > Entre-axes possible 55 cm soit 5 chevrons, portée 1 m > charge 1 m x 0,55 x 100 kg/m² = 55kg >> Vérif > Flèche insignifiante > Tu pourrais passer en 150 kg/m², mais l'OSB va craindre un peu...
    Charge d'un IPN de 100 portée 2,60 m
    1 m x 2,6 m = 2,6 m² x 100 kg/m² = 260 kg + poids des chevrons ~30 kg soit arrondi à 300 kg
    Avec une telle charge et compte tenu des encastrements (pris à 30%), la flèche sera de l'ordre de 1 mm donc négligeable par rapport à une flèche admissible de ~5 mm...
    Donc ainsi, tout baigne...
    Des modifs???
    invite5690aecf
    Bonjour AMATY et merci de m'avoir répondu.
    Si je comprends bien il me faudra 5 chevrons pour limiter mes entraxes à 55 cm.
    Je pense mettre alors de l'osb3 18mm pour assurer le coup.
    Par contre, autre question: mes chevrons reposent sur les ailettes de l'IPN, ce qui fait une surface de contact d'à peu près 2.5 cm . Ça ne risque rien? Il n'y a pas de risque que le chevron s'affaisse?
    Voici une photo de ce que ça donne pour l'instant: (l agglomere au dessus sera change par l osb, il a gondolé)
    Nom : 20120907_163052.jpg
Affichages : 2027
Taille : 254,5 Ko
    invite21e9323e
    Tout à fait... 5 chevrons > 4 espaces de 55 cm > Reste sur les bords 2,60 m - (4 x 55) = 40 cm/2-(7,5 cm/2) = ~16 cm.
    Non, aucun problème... De nombreux planchers en rénovation et de mezzanines sont montés ainsi pour gagner de la hauteur...
    On utilise plus alors des IPE dont le bord intérieur des ailes ne sont pas inclinés comme sur les IPN... Mais cela est un petit détail...
    Impeccable, le travail est soigné, donc pas de soucis...
    Bon Montage et Bon Courage...
    invite5690aecf
    Super!! Merci beaucoup de m'avoir consacré du temps!! Vous êtes au top!
    invite5690aecf
    Bonjour!
    Est-il possible de réduire l'entraxe de mes chevrons à 43 cm, sachant que sur les bords il restera 43 - (7.5/2) = 39 cm
    Ou est-ce que cet espace sera trop important? (sachant qu'il n'y aura pas de chevrons contre le mur)
    Nom : Sans titre2.jpg
Affichages : 531
Taille : 52,3 Ko
    invite21e9323e
    Si on fait ton correctif :
    On part sur de l'OSB 3 en 18 mm > du standart > Entre-axes possible 43 cm soit 5 chevrons, portée 1 m > charge 1 m x 0,43 x 100 kg/m² = 43kg >> Vérif > Flèche hyper insignifiante > Tu pourrais passer en 150 kg/m² au niveau charge... De l'habitable...
    Porte à faux de 39 cm sous les rampants, je présume...
    0,39 x 0, 43 = ~0,17 m² x 100 kg/m² = 17 kg >>> Aucune flèche détecter >> Donc > Hyper OK
    A+ & Bon Week...
    invite5690aecf
    Impec! Merci beaucoup Amaty!
  1. Renforcer un plancher au-dessus d'une cave
    Par invite881c6834 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2012, 09h53
  2. Renforcer poutre bois par IPN
    Par invite5caf17d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2012, 23h50
  3. Renforcer un plancher bois.
    Par invite0b2b9cf2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2012, 22h12
  4. Poutre IPE pour renforcer plancher
    Par invite6b78212e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/04/2010, 23h57
  5. renforcer plancher bois
    Par invite0707bcf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2010, 22h23
