Variateur va et vient !
    invite424deccd
    Lightbulb Variateur va et vient !
    Bonjour tous le monde,
    J'ai un vas-et-vient dans la salle à manger, avec une rampe de spot pour éclairer.
    Les anciens prorpio avait shunté le va-et-vient pour avoir un variateur, ce qui était peut pratique pour une utilisation courante, mais sympas de réduire un peut la lumière quand ont reçois des amis à diner.
    Il n’existe pas des variateurs en vas-et-vient ?
    si non, existe t'il un petit boitier que l'on peut mètre à la sortie de la lampe pour varier tous sa ? (avec télécommande)
    D'avance merci de vaut réponses.
    invite6f737abf
    Re : Variateur vas-et-vient
    Il existe des variateurs à mettre à la place d'un inter simple. Il faudra remplacer le deuxième bouton par un poussoir.
    Cherchez variateur à bouton poussoir sur google.
    invite424deccd
    Re-problème maintenant.
    mon premier emplacement (un boitier simple encastré) possède un interrupteur normal + inter vas-et-vient
    le deuxième un bouton poussoir + inter vas-et-vient (dans un boitier simple toujours).
    Sa va être compliquer de caser le variateur dans ses conditions.
    Vu que je vais pas tous casser pour mètre un un boitier double, la seul solution serait le boitier à la sortie de la lampe (si sa existe).
    à moins qu'il existe des variateurs assez petit pour loger un inter à coté, mais sa n'a pas l'aire d’être le cas !
    invited9d4f495
    voir chez YOKIS http://www.yokis.fr/variateur.html ils ont des solutions intérréssantes
    jpg29
    Re : Variateur va et vient !
    Bonsoir à tous,
    +1 avec thierrou,
    j'utilise ce micromodule en télévariation, le tout est d'avoir suffisamment de place au fond de la boite pour le loger.
    les va-et vient sont remplacés par des poussoirs en modifiant le cablage suivant la notice
    tu peux allumer et faire varier dès deux points d'allumage (un appui bref : allumage extinction, un appui long : variation)
    http://www.yokis.fr/televariateur_encastre_500w.html
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite424deccd
    Pour le moment j'ai pas les inter final, c'est toujours les anciens le temps des travaux, mais sa à l'ai bien cool ce truc la !!!
    Sa me parait être la seule solution d’ailleurs, merci pour l'info, je prendrait sa.
    trebor
    Citation Envoyé par dexter39476 Voir le message
    Attention car, cela ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques et éclairage à LED.
  1. va et vient
    Par invite32bf51d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2011, 12h03
  2. Variateur de lumière et va-et-vient
    Par invite4d9bd0cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2011, 10h58
  3. Realiser un va et vient
    Par invite39cec615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 17h02
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. Il va, il vient
    Par vanos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/05/2006, 19h43
