va et vient
va et vient
    invite32bf51d2
    va et vient
    Bonjour à tous.
    j'ai une salle chez moi où on est obligé d'aller au fond de la salle, là ou il y a une sortie vers l'extérieur, pour allumer la lumière...
    le va et viens est indispensable et a été prévu mais pas branché.
    en effet à l'entrée de la salle j'ai un trou dans le mur avec des fils qui dépassent (un bleu, un marron et un jaune et vert) mais qui ne sont pas sectionnés, je suppose qu'il faut les sectionner pour brancher un interrupteur va et viens.
    seulement voilà je ne sais pas du tout comment sectionner et comment brancher, je vous demande donc à vous connaisseurs et connaisseuses en électricité!
    Merci!
    golfo57
    Va et vient ?
    Pour réaliser le va-et-vient, il te faut 2 fils de navettes pour bien dissocier l'allumage.
    Il faudrait déjà savoir si ces fils passent par une boite de dérivation, où vont directement dans l'autre interrupteur? Dans ce cas il serait possible de réaliser le V-et-V. @+
    invitef04e98e1
    Re : va et vient
    Amitiés golfo57
    Ca ressemble fort à une alimentation qui doit arriver à l'autre interrupteur (une bourde dans le câblage pour un VV)
    Pas question de couper quoi que ce soit car il n'y aura plus de lumière et si on met un inter dessus ca fait tilt
    dr.vick peux tu nous dire ce qu'il y a derrière l'autre inter car je soupçonne un raccord avec des dominos et un départ vers la lampe
    golfo57
    Re : va et vient
    Amical salut TDR125. le dr.vick((s) a pris le rhum, il ne veut plus revenir, où c'est trop compliqué pour lui. @+
    invite32bf51d2
    Re : va et vient
    Merci pour vos réponses
    je suis de retour j'avais du boulot dsl pour le retard.
    Gofo57 bien joué pour le jeu de mots avec mon nom et les bonbons pour la toux "vicks" ^^
    j'ai regardé tout ça! j'ai pris des photos et les cables derrière l'interrupteur ne sont pas les mêmes.
    mais quand j'ai regardé au dessus de la lampe je voyait un peu les deux types de cables (et aussi au niveau de l'emplacement pour une éventuelle autre lampe)
    regardez mes photos, elles seront plus explicites
    Re : va et vient
    bonsoir,
    je suis plutôt réservé sur cet emplacement pour le 2eme inter,
    a mon avis,
    il s'agit d'une alimentation pour une prise,
    la section des fils me les fait imaginer en 2.5 carré,
    ce qui n'est pas la section pour un éclairage,
    qui lui,
    est en principe en 1.5 carré
    jpg29
    Re : va et vient
    Ce qui est sur c'est que la lampe a été déplacée
    On retrouve le retour de lampe orange qui repart avec le marron du cable sous baguette
    Maintenant, pour faire un va et vient, il faudrait retrouver les navettes noires peut être dans une boite quelconque
    ps:
    et +1 avec Richard 31 que je salue
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    polo974
    Re : va et vient
    Il y a beaucoup de rupture de la protection électrique (le jaune/vert)...
    A ma gauche, une réserve pour une prise de courant.
    A ma droite un inter déjà câblé en va et vient, le problème c'est qu'on a le va, mais on ne sais pas ou est le vient... (près ou en haut de l'escalier???)
    On dirait que c'est neuf, mais mal pensé...
    Jusqu'ici tout va bien...
    golfo57
    Re : va et vient
    Bonsoir à tous,
    Quand tu parles de type de câbles, c'est au niveau couleur? Retrouves-tu du noir sur la lampe branchée et l'autre à venir?
    Pour ce qui est de la boîte vide à gauche, prévue pour faire un éventuel V et V, j'ai un doute pour la prise de courant. A cette hauteur? Effectivement qqc de mal pensé. @+
    invitef04e98e1
    Re : va et vient
    Amical bonsoir à tous
    +1 aussi avec Richard31 j'y avais pensé aussi
    Maintenant au vu des photos , encore +1 avec jpg29 et il doit y avoir les deux navettes (fils noirs) qui doivent arriver quelque part avec la phase en commun donc encore +1 avec polo974
    Il parait qu'il faut être bon en calcul pour être électricien : j'ai donc +3 pour ce soir
    En ce qui concerne le VGV souple en 2.5 pour déplacer la lampe ....... !!!
    Amicalement
    jpg29
    Re : va et vient
    Une autre chose me turlupine
    on retrouve l'orange retour lampe sur le commun du vv
    les deux noirs sont branchés en navettes,
    il doit donc y avoir un autre vv quelque part
    ( en haut de l'escalier peut être)
    à moins qu'un des noirs soit une phase
    Alors comme déjà dit plus haut c'est vraiment mal pensé
    çà, seul dr.vick pourra le dire
    cordialement,
    invite32bf51d2
    Re : va et vient
    Merci pour vos réponses nombreuses!
    Effectivement je n'avais jamais remaqué mais il y a bel et bien un troisième interrupteur en haut des escalier... (dsl ça fais 3 mois que j'habite là mais je ne l'avais jamais vu - en même temps je le trouve plutôt mal placé pour allumer le sous sol...)
    j'ai donc pris des photo des cables derrière le fameux interrupteur!
    maintenant que cet interrupteur existe il est possible d'installer le va et viens dans l'emplacement avec les fils à l'air libre?
    invite32bf51d2
    Re : va et vient
    Re
    J'ai fait un schéma sur paint qui récapitule le montage (c'est mieux que mes photos où c'est compliqué à tout visualiser)
    J'ai supprimé tout ce qui ne sert à rien au "diagnostique"
    Il y a effectivement les deux fils noirs qui relient les deux interrupteurs
    mais il y a d'autres fils présents à l'arrière de l'interrupteur d'en haut qui passent à l'emplacement du futur interrupteur que j'aimerais mettre.
    Je pense donc qu'il a été prévu pour mettre un interrupteur mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
    invitef04e98e1
    Re : va et vient
    je suppose que c'est l'alimentation de l'éclairage qui va à l'inter en haut de l'escalier
    Donc pour ma part pas possible de mettre un vv sans repasser des fils !
    jpg29
    Re : va et vient
    +1 avec TDR
    tu débranches le marron en haut de l'escalier, tu y attaches 2 noirs
    tu tires les deux noirs en bas avec le marron.
    en bas tu auras donc le marron et les deux noirs , tu y mets ton vv du haut.
    en haut tu te retrouves avec 4 noirs où tu brancheras un permutateur
    Un petit plan peut etre :
    http://electricite.bricovideo.com/permutateur/
    tout çà bien sur, en coupant le courant
    et en supposant que les fils rouge,bleu vert jaune vont bien en bas .
    j'espère que je me suis bien fait comprendre
    Cordialement et @+
    invite32bf51d2
    Re : va et vient
    Oui merci beaucoup c'est tès clair!
    Je vais aller acheter un permutateur et faire ça de suite!!
    un grand merci à tous!
    invite728b013d
    Re : va et vient
    Bonjour à toutes et à tous,
    La prudence voudrait commencer à passer les navettes avant d'approvisionner le permutateur qui n'est pas donné.
    Marc.
    jpg29
    Re : va et vient
    Citation Envoyé par dr.vick Voir le message
    Te précipites pas,
    Comme déjà dit par Marc, essayes de passer les fils d'abord au cas où çà coince
    on trouvera peu être une autre solution .
    Mais c'est peut être déjà trop tard
    polo974
    Re : va et vient
    Fabrication d'un permutateur:
    • un double va-et-vient
    • une petite plaque aux dimensions des 2 boutons du va-et vient
    coller la plaque sur les 2 boutons du double va-et-vient
    câbler:
    on a donc sur notre nouveau bidule 2 va-et vient:
    on va nommer tout ça:
    c commun d'un va et vient, a et b points simples d'un va et vient
    comme il y en a 2:
    c1, a1, b1
    c2, a2, b2
    les 2 communs vers les 2 fils d'un va et vient existant:
    c1 => 1er noir vers la droite
    c2 => 2ème noir vers la droite
    a1 et b2 => 1er noir vers la gauche
    a2 et b1 => 2ème noir vers la gauche
    et voili voiça...
    sinon, il y a la solution du télérupteur, mais il faut changer les inters
    ou de la prise télécommandée avec 3 télécommandes (ou plus)...
    ("va et vient sans fil" sur ebay... (attention "va et vient" tout court, c'est chaud...))
  1. Va-et-vient de bourdons
    Par invitec590e5bb dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/04/2010, 13h57
  2. Va et vient bizarre
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2010, 08h56
  3. inverseur à va et vient
    Par invitec40968ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 22h09
  4. Compteur va-et-vient
    Par invite1a530f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 12h54
  5. Il va, il vient
    Par vanos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/05/2006, 19h43
