Compteur va-et-vient
    invite1a530f8d
    Bonjour, j'ai un petit probleme d'electronique numerique que je n'arrive pas a resoudre tout seul alors je fais appel a vous.
    je souhaite realiser un compteur va-et-vient sur 7 bits.
    jai deux blocs : un compteur 7 bits et un autre bloc que j'ai appele "detect" qui detecte lorsque la sortie du compteur vaut %00 0000.
    ce bloc "detect est compose de portes logiques pour detecter %00 000 et d'une bascule T servant a conserver la detection jusqu'a la prochaine fois que %00 0000 est rencontre.
    j'ai essaye de relier la sortie du bloc dectect a l'entree up./down du compteur, mais au bout d'un premier aller de 0 vers 127, qui se passe normalement, la sortie du compteur oscille entre 127 et 0, et up/down oscille entre 0 et 1 a chaque coup d'horloge.
    pouvez vous me dire ce qui cloche dans mon montage, svp.
    si vous le souhaitez je peux vous envoyer des captures d'ecran de mon montage.
    je devine bien qu'il manque un interface entre les deux blocs mais je ne trouve pas.
    merci beaucoup d'avance
    invitef86a6203
    Re : Compteur va-et-vient
    le schéma SVP ...
    invite1a530f8d
    Voilà un schéma à la main de mon système.
    Le compteur marche, je l'ai testé.
    Merci de votre aide
    invitef86a6203
    je propose 2 limites 0 et 1 qui inverse le up/dn avec des bascule RS
    invite1a530f8d
    Merci beaucoup !! ça marche impec !
    invite1a530f8d
    Bonjour, je viens de me rendre compte que le compteur doit faire :
    0 1 ... 14 15 15 14 .... 0 0 1 ..
    alors que celui-ci fait 0 1 ... 14 15 14 ....1 0 1
    les valeurs 0 et 15 doivent rester un cycle de plus.
    j'ai bien une idee avec la broche "enable" du compteur, mais si je dis que lorsque out = 15 ou 0 alors enable = 0, sinon enable = 1 ; des que enable vaut 0 il ne pourra plus valoir 1.
    pouvez-vous m'aider ? merci
    Tropique
    Tu peux utiliser le bit de poids supérieur de ton compteur pour commander l'inversion de sens.
    Voici un exemple:
    L'image est centrée sur le 129ème coup d'horloge, là où se produit l'inversion.
    Un glitch est visible; il est causé par le fait que ce sont des compteurs asynchrones. Si c'est gênant, il faut utiliser des compteurs synchrones (ou égaliser les temps de propag, ce qui risque d'être laborieux).
  1. d'ou ça vient ?
    Par invite4e610f0e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/02/2009, 19h26
  2. Problème de va et vient ?
    Par invite962a709c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 13h06
  3. D'où vient Pi ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2008, 15h23
  4. schema va et vient
    Par invite9481a680 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/10/2008, 21h40
  5. Il va, il vient
    Par vanos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/05/2006, 19h43
