faux-plafond en verre
    invite515641c6
    J'ai découvert dans une chambre (3,3 x3m) un beau plafond vouté en pierre audessus d'un faux-plafond en briquettes et platre
    J'enlèverais bien ce faux-plafond, mais la voute serait à 5,5m de haut, donc gros problème pour chauffer.
    Donc, je veux mettre un faux -plafond en verre ou du moins en partie en verre.
    J'ai recupérer deux portes fenètres (2,30x 1 m) dont je veux réutiliser les doubles vitrages (question budget..)
    Voilà ma question aux spécialistes: en réalisant un cadre métallique en tube carré de 50mm par exemple, puis-je réutiliser ces doubles vitrages cote à cote (avec un barreau intermédiaire) et poser le tout à l'horizontal sans tout prendre sur la tête.
    Je dors en dessous et suis un gros ronfleur... donc ça vibre..
    Il est évident que c'est un plafond et pas un plancher... Je ne veux pas marcher dessus..!!
    Merci !!
    invitea641ff10
    Re : faux-plafond en verre
    Il faut utiliser du verre prévu à cet effet, ce qui n'est théoriquement pas le cas des portes-fenêtres. En cas de casse, mieux vaut ne pas se trouver en dessous...
    En principe, pour une toiture on utilise une face feuilletée 44.2 minimum en face intérieure, et suivant la surface il faudra peut-être un intercalaire épais et/ou une face extérieure épaisse ou feuilletée pour éviter que les deux faces ne se touchent (lorsque ça arrive, le vitrage est bon pour la benne)
    Attention aussi à la structure utilisée, on compte 2.5kg/m²/mm. Si on part sur une composition 4/16/44.2, on a 12mm d'épaisseur de verre, donc 30kg/m², ce n'est pas rien
    invite515641c6
    merci pour votre réponse, mais ce vitrage n'est pas destiné à une toiture, mais un faux-plafond non exposé aux intempéries, d'autre part les vitrages standards des fenêtres de toit (veluxx) sont en 4/16/4...
    invitea641ff10
    Je ne sais pas quelle norme s'applique aux fenêtres de toit, et il y a aussi une question d'inclinaison et de surface. Et puis en cas de choc accidentel, se prendre 2m² de verre cassé sur la poire ça doit faire mal... Bref, je déconseille vivement l'utilisation de verre non feuilleté.
  1. Réalisation faux plafond
    Par invite6a3fc776 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2012, 18h26
  2. faux plafond panique !!!
    Par loloweenee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2011, 19h36
  3. Faux plafond
    Par invitef05398aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 16h42
  4. Faux plafond en...?
    Par invitec6e06e90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2009, 17h35
  5. faux plafond
    Par invitebd11f58b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2009, 18h36
