brancher un nouveau thermostat sur chaudiere gaz
    invite7189e9c8
    J'ai acheté pour le remplacer ce thermostat HQ TH11 pour ma chaudière a gaz.Il y a 5 plots pour brancher les fils.NC J2 NO d'un coté et L N de l'autre mais mon ancien thermostat n'avait que deux fils UN BLEU ET UN MARRON qui proviennent de la chaudière. Pourriez vous me dire ou les brancher . Merci BEAUCOUP.
    invite7189e9c8
    Re : brancher un nouveau thermostat sur chaudiere gaz
    Rebonjour
    Erratum
    En fait les trois branchements sont en J2: Nc No et Com et en J1: L et N
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage et décoration paerosusanli,
    C'est un TA filaire ou un TA sans fil ? dans le premier cas il faut tirer 2 fils un bleu et un noir (ou rougr ou marron) raccordé sur 230 V côté chaudière et sur j1 et j2, les deux fils du TA actuel seront branchés sur C et NO.
    Si c'est un TA radio même chose mais le récepteur se trouvant près de la chaudière pas de problème de repasser des fils.
    Marc.
    invite7189e9c8
    Merci de votre reponse,
    Tout d'abord c'est un TA filaire,
    J'ai mis en piece jointes des photos du branchement que j'ai fait suivant vos instruction des fils précédents sur com et NO.
    Pour le reste je comprends qu'il faut que j'ai un branchement 230v .puis je le récupérer sur un prise 220? Et je ne comprends pas sur quelles fiche du TA le brancher ,il ne reste que trois possibilite NC ,N et L.(Cf Photos)
    Merci.
    invite728b013d
    Sur la dernière photo raccorde le neutre en N la phase en L. Il est possible de prendre le 230 V sur une prise mais il faut savoir que 16 A ne le protègera nullement.
    Marc.
    invite7189e9c8
    Bonsoir Marc
    Je comprends mieux l'utilité du branchement.
    Vraiment merci pour votre aide compétente.
    Agnès
  1. comment brancher un thermostat sur une chaudière Géminox TL25
    Par invite8d4aafc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2012, 15h55
  2. [Thermique] Brancher un thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière fuel ? [résolu]
    Par invite1d8f95d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 21h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  4. brancher thermostat otax sur chaudiere de dietrich sol gaz
    Par invited438470d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 07h21
  5. [Thermique] brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    Par invitef5e29d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h44
