[Thermique] brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    invitef5e29d2a
    bonjours
    je souhaite raccorder un thermostat d ambiance sur ma chaudiere vaillant vuw242/2-3 .le thermostat est a pile modele siemens rev 11 et a 2 fils .Ou dois je raccorder ces 2 fils
    novasim220
    Re : brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    Citation Envoyé par hublot Voir le message
    bonjours
    Bonjour, il faut raccorder ces 2 fils dans le tableau de la chaudière (bien évidemment), mais sans schéma cela va être difficile de vous dire ou exactement. Sur certains modèles il y a un pont entre 2 bornes, et si vous avez un schéma c'est peut être marqué : commande externe ou commande extérieure ou thermostat d'ambiance...voilà éventuellement un plan ou une photo du bornier de la chaudière serait plus facile.........
    a plus
    technicien85
    tu doit avoir sur ta chaudiere un bornier reperé 3 4 5 avec un schunt entre 3 et 4 ..... ben c la que tu branches ton contact sec de ton thermostat
    invitef5e29d2a
    merci je vais essayer et je vous tiens au courant
    invitef5e29d2a
    super merci ca marche
  1. chauffe eau vaillant vuw fr 242/2-3
    Par invitedf2dff70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 22h02
  2. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
  3. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h09
  4. [Thermique] problème avec chaudière vaillant vcf 242 turbo
    Par inviteca147811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 15h44
  5. [Thermique] chaudiere vaillant atmotop plus vuw 250/5
    Par invitef315dbe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 11h54
