[Thermique] chaudiere vaillant atmotop plus vuw 250/5
    invitef315dbe4
    Je viens d'installer une chaudière Vaillant avec un ami (ce dernier n'est pas spécialiste de la marque...et moi encore moi).
    Je rencontre 2 soucis mineurs (mais embêtants) que sont le branchement du thermostat...ce dernier a été branché (modèle à piles que j'ai relié sur bornes 7 et 8....mais le thermostat de la chaudière reste prioritaire//la notice stipule églaement branchements 230v sur bornes 3 et 4 (avec ou sans ponts)....qq peut-il m'éclairer ?
    Le second soucis est la sortie "eau chaude"...cela ne fonctionne pas, avons-nous oublié qq chose, aurions nous oublié une manip car je n'ai que de l'eau froide....
    Merci à vous.
    invited7a649e9
    Re : chaudiere vaillant atmotop plus vuw 250/5
    avec vaillant 2 possibilitées d erreurs de mémoire 7 8 c est pour un ballon accumulé
    donc 3 4 sans le shunt ,et remets le shunt sur 7 8 .
    sinon sans ta et shunt branché as tu de l eau chaude??
    lis bien la notice avec vaillant tu as meme des dessins
    invitea63a909e
    Citation Envoyé par stephlolo71 Voir le message
    ceci est faux le thermostat d'ambience 230V ce branche en 3 et 4 de la chaudière
    ou en 7, 8, 9 pour un thermostat d'ambience 24V et non un ballon
    et oui il faut enlever le pont 3/4 pour faire fonctionner le TA 220V
    et surtout pas de pont en 7/8/9 sinon cirucit imprimé a changé environ 300€ a vous de voir
    pour votre problème d'eau chaude contacter un Service Apres Vente agreer VAILLANT
    invite597f68a3
    Bonjour à tous!!
    J'ai une question à vous soumettre, vous les spécialos!!
    Je possède une chaudière vaillant vuw 250/5. J'ai un thermostat électronique (Marque DOMLINE, Ref: 109150,fonctionne avec 2 piles LR06) et doit être raccordé en 220V à la chaudière.
    La barette de raccord de la chaudière est comme le schéma suivant:
    / 7 / 8 / 9 / x / L / N / T / 3 / 4 / 5 /
    Légende:
    7,8,9 Thermostat 24V
    x Sais pas ???
    L,N,T, Phase, neutre, terre : Alim Gale de la chaudière
    3,4,5 Thermostat 230V avec un shunt en 3,4.
    Bon, jusque là, pas de pbl, c'est comme dans les posts précédents...(si si je les ai lus)
    Pour le thermostat, il y a trois bornes: No , Nc , com.
    Bon, selon le schéma fourni par le constructeur du TA: No, et Com reçoivent le courant des deux bornes prévues pour un TA sur la chaudière, Nc ne servant pas (sauf qq cas...) En toutes logique, puisque sur la chaudière,le shunt fait fonctionner le chauffage (borne 3 et 4 de la chaudière), je devrait mettre No en 3 et Com en 4 (ou à l'inverse: No en 4 et Com en 5).
    J'avoue avoir essayé toutes les combinaisons (quelques unes se sont soldées par un chgmt de fusible, j'avoue ). RIEN NE FONCTIONNE.
    Finalement, j'ai conclu que: sur la chaudière:
    en 3 j'ai du 220V, en 4 rien et en 5 du 12V.
    Avec le Thermostat:
    Si No en 3, Nc en 4 = fusible HS.
    J'ai réglé mon TA à 25°C pour que la chaudière se mette en route, mais rien ne passe, dans chaque cas de branchement!
    Sur la notice chaudière, je ne sais pas à quoi correspondent 3,4,5. Si quelqu'un connait ce type de chaudière, je veux bien un petit cours, savoir à quoi correspondent ces bornes, parce là, je sèche.
    Merci d'avance et bonne continuation à tous!!
    invitea63a909e
    Citation Envoyé par piya Voir le message
    Bonjour à tous!!
    Légende:
    x Sais pas ???
    Avec le Thermostat:
    piya tu as bien compris le fonctionnement du raccordement electrique de le chaudière
    sauf que tu dois brancher comme ca
    com en 4, no en 3 et comme ceci sa devrai fonctionner
  1. chauffe eau vaillant vuw fr 242/2-3
    Par invitedf2dff70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 23h02
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant
    Par invite42d7fcb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 19h20
  3. [Thermique] brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    Par invitef5e29d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h44
  4. [Thermique] chaudière VAILLANT
    Par invite1200e96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 22h34
  5. Chaudière Vaillant
    Par invite18b33673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 12h38
