[Thermique] Chaudière Vaillant
Chaudière Vaillant
    invite42d7fcb2
    Chaudière Vaillant
    Voici mon problème avec ma chaudière Vaillant.
    La chaudière fonctionne normalement, lorsque le thermostat d'ambiance fait une demande le brûleur se met en marche et s'arrête lorsque que la température de l'eau est atteinte (suivant la position de l'aquastat). Si il y a une demande pour chauffer l'eau du boiler séparé cela marche parfaitement également. Mais si il n'y a pas de demande l'eau refroidi et la température de la chaudière descend à 20° alors que elle devrait redémarrer à partir de 38°, j'ai changé l'aquastat ( pièce d'origine Vaillant 38° mini à 88°maxi) et le problème est toujours là.
    Ou est le problème
    Si quelqu'un peut m'aider
    invite42d7fcb2
    Re : Chaudière Vaillant
    Il s'agit d'un modèle VKO35
    invite42d7fcb2
    Pas beaucoup de réponses
    invite728b013d
    Bosoir Tchahches,
    Pas beaucoup de réponse à t'apporter, le phénomène est-il récent, et si oui as-tu fait des modifications, par exemple posé le TA ?
    Marc.
    invite42d7fcb2
    Bonsoir Cram 64
    Merci de me répondre.
    Le phénomène est nouveau je n'ai rien modifié, j'ai cru que c'était tout simplement l'aquastat je l'ai remplacé et c'est toujours pareil.
    Je ne comprend rien.
    Tchanches
    invite728b013d
    Bonsoir Tchanches,
    Je ne parviens pas à trouver de notice de ta chaudière, je suppose que tu n'en disposes pas non plus.
    Amicalement,
    Marc.
    invite42d7fcb2
    Bonsoir Cram 64
    Ce que je possède c'est le manuel d'utilisation, c'est tout.
    Mais ça ou rien c'est pareil en cas de panne.
    Tchanches
  1. Pb calcaire chaudiere Vaillant
    Par invitecd592f5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2014, 10h36
  2. [Thermique] Chaudiere Vaillant
    Par invitec0b281ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 07h26
  3. Dépannage chaudière Vaillant
    Par invite599c7da3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h57
  4. [Thermique] chaudière VAILLANT
    Par invite1200e96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h34
  5. Chaudière Vaillant
    Par invite18b33673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 11h38
