connection cellules nice moon sur unité controle MCA2
    invitef03189ca
    Bonjour à tous les forumeurs!!!
    Je suis bloqué depuis plusieurs jours concernant le branchement des cellules afin que celles ci bloquent les mouvements du portail à l'ouverture et/ou à la fermeture (afin d'éviter tout froissement de tole du vehicule
    Je possede un emetteur (TX) et un recepteur (RX)
    pouvez vous m'indiquer les branchement dans le tableau de controle, ainsi que les ponts.
    Merci pour votre aide
    PS: que signifie le terme phototest???
    invitee2a2ac42
    Re : connection cellules nice moon sur unité controle MCA2
    bonsoir!il faut connecter les borniers 1 de Tx+1 et 4 de RX sur le bornier 8 de la platine.ensuite le borniers 5 de RX sur la borne 13!et surtout les ponts entre 8,12 et 14.phototest=a chaque manoeuvre,l'automatisme fait un test sur les cellule,pour verifier s'il n'y a pas de defaut !
    invitef03189ca
    Merci pour votre aide. Je suppose que les bornes 2 tx et 2 rx vont sur platine n9
    Du coup les cellules bloquent bien a la fermeture mais pas a l ouverture en presence d obstacles
    Comment faire?
    Merci d avance
    invitee2a2ac42
    bonsoir!avec une paire de photocellules ,vous ne pouvez pas faire les deux a la fois!pour cela ,il vous faut une deuxieme paire de photocellules!
    invitef03189ca
    Bonsoir Havane, je pensais qu'avec une seule paire de cellule, on pouvais empêcher l'ouverture du portail par le bip si la voiture était garée trop pres des vantaux, et du meme coup empecher la refermeture du portail sur la voiture.
    N'y a til pas moyen (sur mon modele de portail) d'empêcher l'ouverture ou la fermeture du battant du moment ou le faisceau des cellules infrarouge est rompu (presence d'un objet?
    merci d'avance
    invitee2a2ac42
    re!vous pouvez brancher la cellule sur la sortie ALT(bornier 12)!comme ca,si la cellule est activée;le portail s'arrete en ouverture et fermeture!
    invitef03189ca
    quelle cellule connecter à la borne ALT? TX RX et quel fil 1, 2, ...
  1. Neige sur le dôme de Nice
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/02/2010, 18h24
  2. [Biologie Cellulaire] [2NDE] Cellules, ADN, unité du vivant
    Par invite45b5633c dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2009, 20h57
  3. [Biologie Cellulaire] La croissance des cellules végétales sous contrôle hormonal
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/04/2008, 22h59
  4. contrôle de connection internet
    Par invitead16da34 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/03/2008, 15h02
