Changement d'un interrupteur double ! [résolu]
    inviteb965497c
    Je ne m'y connais absolument pas ds le domaine, mais je me suis dit que remplacer un vieil interrupteur double (pas un va et vient, un tout simple quoi) n'était pas sorcier...erreur ! J'ai pourtant réalisé exactement les mêmes branchements qu'avant mais le résultat est plutôt inattendu : je peux allumer une lampe et quand je pousse le 2eme bouton pour allumer la 2eme comme avant, c'est la première qui s'éteint et le deuxième qui s'allume .
    Bref, j'ai 3 fils qui sortent du mur :
    -2 verts (je suppose 1 pr chaque lampe)
    -1 jaune (pour l'alimentation sans doute)
    Il y avait aussi un raccord avec un petit bout de fil noir allant de L1 à L2, que j'ai rebranché entre Acom et Bcom
    J'ai donc l'alim en A1
    Le lien Acom Bcom
    1 fil vert en B1 et 1 en B2
    A2 vide.
    J'ai essayé pas mal de branchements différents (qu'il y avait posté sur le forum p ex l'alim en Acom autres branchements inchangés, mais ça ne donnait aucune lumière) mais rien de concluant.
    Je vous serai très reconnaissante d'un petit conseil !
    Merci à tous,
    Claire
    acdc01
    Re : Changement d'un interrupteur double
    Pour faire simple :
    Vert1- vert2-jaune.
    Connecter les fils 2 par 2 sur un domino ou sur un interrupteur.
    Le but est de déterminer quels sont les 2 fils pour allumer le 2 lampes séparément.
    le fil en commun pour allumer les 2 lampes sera le commun qui devra être raccordé sur le commun des 2 interrupteurs.
    Voila
    golfo57
    claire373, déplace ton fil d'alimentation de A1 sur Acom, tu laisses les vert en B1 et B2. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par claire373
    Ho, ho!! Je n'ai pas bien lu tout ton message . Ben! je ne comprends pas, peux-tu préciser le type d'interrupteur que tu possèdes. Tu laisses le pont sur les commun et tu y amènes l'alimentation et tu repars soit de A1, A2 ou B1, B2. @+
    inviteb965497c
    Merci pour vos réponses et conseils, voilà j'ai acheté un tournevis testeur et au final mes 2 fils verts allument la LED, et le jaune non.
    Question branchements je n'ai toujours pas trouvé la bonne combinaison, mais je pense que ce nouvel élément modifiera les branchements...
    Donc si vous voyez à présent la solution...je suis toute ouïe !
    Merci !
    Claire
    golfo57
    La méthode la plus simple est de procéder par élimination. Comme un bouton allume une lampe et le 2ème une autre lampe, avec précaution tu touches chaque fois 2 fils. Jaune/ un vert, jaune et l'autre vert, puis les vert entre eux, ce qui te permettras de déterminer les fils qui vont à chaque lampe ainsi que le commun. Suffit de reproduire sur l'appareil. @+
    Citation Envoyé par claire373 Voir le message
    Merci !
    Claire
    Bjr à toi,
    Déjà si on voit, c'est plus pratique..donc une tchite photo !
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Un allumage double c'est cela (appuie sur les interrupteurs avec clic de ta souris)
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...45373924,d.ZG4
    Dernière modification par f6bes ; 19/04/2013 à 14h27.
    inviteb965497c
    J'ai finalement réussi les branchements après avoir changé d'interrupteur,
    Merci de vos réponses et votre réactivité !
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
    Post résolu
  1. Branchement d'un interrupteur à protection thermique ! [résolu]
    Par Rigier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 07h35
  2. Identification d'un interrupteur et possibilité de changement ?
    Par invite0d18d6f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 21h48
  3. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 12h07
  4. Changement d'un disjoncteur différentiel Hager [résolu]
    Par invite33804bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2012, 13h58
  5. Remplacer un interrupteur double [résolu]
    Par invite474b1a63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 21h00
