Calcul intégrale double avec double changement de variable
    inviteef80dea9
    Je viens vous demander de l'aide pour un exercice de doubles intégrales qui me pose pas mal de soucis.
    Voici l'énoncé :
    Calculer
    en utilisant les changements de variables succesifs :
    puis
    ou a et b sont convenablement choisis.
    Je fais donc le premier changement de variable et j'obtiens :
    Déjà, je suis pas sur de mon premier changement de variable, j'ai un doute concernant le jacobien, est-il bien hors de l'exponentielle ou dans l'exponentielle (ce qui voudrait dire que je ne pourrais pas sortir le -1/2) ?
    Ensuite, j'arrive donc à un domaine elliptique :
    Et là, je bloque. Dans les précédents exercices, quand on arrivait à ce type de domaine, on faisait un changement de variable pour se ramener sur un cercle.
    Je pose donc :
    pour avoir
    Mais dans ce cas, j'enlève les variables (u,v) données par l'exercice et je ne sais alors plus quand faire le deuxième changement de variable...
    Et si je fais le deuxième changement de variable directement après le premier, j'obtiens :
    Et qui donnera un domaine complexe dont je ne pourrais pas tirer grand chose.
    Comment dois-je m'y prendre pour le deuxième changement de variable ?
    Merci de votre aide.
    inviteef80dea9
    Re : Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Finalement, je me demande si "a et b convenablement choisis" voudrais pas dire que je peux fixer a et b.
    Parce que en faisant mon deuxième changement de variable directement, j'obtiens :
    Et là, je constate que en posant je simplifie l'expression de l'exponentielle :
    Ce qui me simplifie grandement la chose, le domaine est rectangulaire et à variables séparées.
    Est ce que ça pourrait être juste ?
    inviteef80dea9
    Je pense avoir trouvé. Il y a juste une erreur au premier jacobien, c'est la valeur absolu, donc 1/2 au lieu de -1/2.
    Et avec le calcul final, j'obtiens :
    Si quelqu'un pouvait me confirmer que la démarche tient la route, ce serait sympa.
    QueNenni
    j'ai vérifié la résolution : c'est bon ; et... j'ai recopié l' exercice dans mon classeur.
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    inviteef80dea9
    Merci pour la confirmation.
  1. calcul d'une intégrale avec changement de variable
    Par invite5a9a6b90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2012, 23h27
  2. Changement de variables double intégrale
    Par invitea76c2cfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2010, 20h47
  3. intégrale double ( changement de variable )
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2010, 11h33
  4. Intégrale double (chgt variable et coord polaires)
    Par invitebadc0b11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2007, 10h54
  5. intégrale double et changement de variables
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2007, 11h03
