intégrale double et changement de variables
    Seirios
    Je suis en train d'étudier les intégrales doubles, et je me suis retrouvé sur un chapitre intitulé "Changement de variables". Les définitions y sont assez lourdes, mais malheureusement, il n'y a pas d'exemples ou d'exercices corrigés de donnés, ce qui m'empêche de bien comprendre la manière de procéder.
    Je voudrais donc un exemple de changement de variable utilisant la propriété suivante :
    (je ne détaille pas les différents termes, je pense que vous les connaissés, mais s'il y a un problème dans les notations dites le moi )
    Est-ce que quelqu'un pourrait-il me donner un exemple de ce type d'application ?
    Phys2
    invite2ece6a9a
    Re : intégrale double et changement de variables
    le changement de variable le plus utilisé ( enfin au debut) c'est celui en coordonnees polaires, (r, téta)
    Un exemple : D = { cercle de centre (0,0) de rayon 1}
    f(x,y) = x²+y²
    normalement le determinant de la jacobienne tu dois trouver r.
    Seirios
    On aurait donc avec , qui passerait à avec ? (je pense que je me suis trompé quelque part, parce que je trouve un résultat nul...)
    invite88ef51f0
    Représente tes domaines sur un schéma : D est un carré alors que est un cercle !
    Seirios
    J'ai du mal à trouver le domaine D...un petit indice ?
    Sinon le domaine est juste ? On a donc bien un résultat nul ? (finalement ça me paraît logique, un peu comme si on intégrait une fonction cosinus sur l'intervalle )
    invited9d78a37
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    a priori dans l'exemple donné, f est plus grand ou égal a zero donc ton intégrale n'est pas nulle
    voila le calcul si tu en as besoin
    juste pour te montrer ton erreur, le rayon ne peut etre que positif donc est faux
     Cliquez pour afficher
    Calvert
    Dans l'exemple plus haut, ton domaine D est un carré. Dans ce cas-là, il est absurde de passer en coordonnées polaires (le domaine d'intégration prendrait une expression terrible). Si tu intègres dans un rectangle, les coordonnées cartésiennes standard sont bien adaptée.
    Si ton domaine d'intégration est un disque, alors passer en coordonnées polaire prend tout son sens.
    Par exemple, imagine que tu souhaite calculer l'aire d'un disque. En coordonnées cartésienne, tu as:
    avec et
    Alors qu'en coordonnées polaires:
    Ce qui fait toute la différence du point de vue de la difficulté de l'intégration.
    invitefa5fd80c
    Tout d'abord le domaine est donné par :
    Par définition, ne peut être que positif ou nul.
    Le domaine D est pour sa part donné par :
    Enfin, étant donné que l'on intègre la fonction qui est toujours positive à l'intérieur de , sauf en où elle est nulle, le résultat est obligatoirement positif et ne peut être nul.
    Seirios
    OK merci, je pense être au point sur le changement de variable en coordonnées polaires (j'ai refais le calcul et j'ai trouvé le bon résultat)
  1. Integrale-changement de variables
    Par invite9e9368ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 17h14
  2. formule de changement de variables/intégrale de Lebesgue
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2006, 23h41
  3. intégrales changement de variables
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2006, 14h27
  4. metrique et changement de variables
    Par GrisBleu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2006, 10h48
  5. dérivation et changement de variables
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2005, 22h03
