robinet reservoir chasse bloqué
    pat383
    Le robinet arrivée eau du réservoir chasse eau est bloqué(calcaire) . Je voudrais soit le débloquer soit le changer. Que me conseillez vous et s'il fallait le changer comment procéder ? Merci
    invite6811a653
    Re : robinet reservoir chasse bloqué
    ça c'est facile...fermez l'eau d'abord et irez la chasse pour enlever la pression de l'eau dans le tuyau et ya puqua
    dévisser a l'arivée du tuyau qui est à collet battu et dévissez de la même maniere au réservoir.
    vous prenez votre robinet et vous achetez exactement le m^me ( tres courant dans le même diametre de sortie et d'entrée et apparemment en entrée sortie mâle- mâle) et si vous voyez que les rondelles sont abimée vous en achetez une petite pochette du ^m diametre.
    oui oui la différenciation du sexe n’est pas encore interdite en plomberie....
    http://coubevoiplombiiiiers.free.fr/...binet%20wc.jpg
    oups c'est donc mâle femelle........
    invite8732121111
    Hello Pat383,
    Je ne suis pas spécialiste, loin de là, mais j'ai pris l'initiative de faire, A TA PLACE, des recherches sur la toile.
    Tu as déjà ceci:
    http://www.philippevilain.be/robinetbloque.html
    Sinon, dans la majorité des cas, il est conseillé de changer ce robinet (gain de temps et pas de prise de tête).
    Pour le démontage, en regardant ta photo, je pense qu'un gamin de 10 ans y arriverait après avoir coupé l'alimentation générale d'arrivée d'eau.
    Et pour éviter que ce phénomène ne se reproduise, il est également conseillé de manœuvrer ce robinet de temps en temps, afin qu'il ne se grippe pas.
    Allez, je te taquine mais gentiement ...
    Maintenant, tu enfiles ta combinaison de plongée et au boulot !!
    A + Sica
    pat383
    Merci pour vos réponses même taquines.
    Je vais le changer...Bonne journée
    J'en profite pour rappeler qu'il faut aussi de temps en temps (tous les deux mois environ) MANOEUVRER le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude ( Cumulus )
    Ca fini par gripper ..AUSSI....et là c'est..des dizaines de litres à évacuer pour le remplacement !
    pat383
    Encore une mini question...dans le cas du changement robinet chasse on change le joint bien sûr mais faut il en plus mettre de la pate sur le filet de l'arrivée eau ? Merci
    invite6811a653
    normalement non.
    une fois serré, si une goutte perle, tout doucement donc sans biller comme un malade redonnez un petit coup de clef.
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Ca dépends avec QUOI tu réalises :
    si ruban de TEFLON..= PAS besoin de pate.
    si " filasse"= faut de la pate.
    invite6811a653
    Bonjour à toi,
    ceinture et bretelle
    le probleme du teflon c'est de ne plus se retrouver en face du filetage dans les robinets a angle droit si on en met trop ce qui est souvent le cas
  1. [Divers] Remplacer un réservoir de chasse ?
    Par inviteaae39d0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2012, 21h26
  2. Raccord robinet d'eau à un griffon (chasse hydropneumatique)
    Par invite6378b62e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2011, 13h37
  3. Toilettes Chasse, Robinet ?
    Par ericStg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2011, 16h36
  4. plomberie: robinet de chasse
    Par epierre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 11h59
  5. [Divers] [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    Par invitef59fb80b dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/07/2010, 23h55
