digicode cdvi.KIEN
digicode cdvi.KIEN
    invite6956ec03
    digicode cdvi.KIEN
    Je voudrai brancher un digicode Kcien cdvi pour alimentée un gâche électriqueDIGICODE.pdf.
    L’arrivé des 12ou 24 volt se branche sur quel fil du clavier.
    Pour alimenter la gâche sur quel fil du clavier faut-il se brancher.
    Je vous joint le schéma de branchement .
    Merci pour votre aide.
    golfo57
    Re : digicode cdvi.KIEN
    L'arrivée des 12 ou 24V sortie alimentation adaptée sur noir et rouge. Pour la gâche, de l'autre alimentation adaptée, un fil direct sur une borne gâche, l'autre fil sur jaune et le marron sur l'autre borne gâche. @+
    invite6956ec03
    Merci pour votre réponse, hier j’ai fait le branchement
    Mais cela ne marche pas.
    J’ai testé la gâche en connectant directement dessus elle déclenche bien.
    Je joins mon schéma de branchement.
    Pouvez-vous vérifier si c’est bien ca.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 27/08/2013 à 13h18.
    JPL
    Toutes les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite6956ec03
    bonjour.
    Je vous envoi le schéma au bon format.
    Nom : schéma digicode.jpg
Affichages : 1123
Taille : 23,9 Ko
    golfo57
    Tu as placé la varistance en parallèle sur la gâche? Qu'as-tu comme gâche, à rupture ou à émission? Essaie le orange à la place du marron. @+
    invite6956ec03
    bonjour.
    Oui j'ai placé la varistance monté directement sur les 2 borne de la gâche.
    Fallait peut être pas?
    Je ne sais pas ce que s'est comme gâche .rupture ou émission.
    Lorsque je l'alimente en direct je pousse le portillon et sa s'ouvre.
    J'ai fait le branchement sur le fil orange à la place de marron
    la gâche est alimenté constamment elle ne s’arrête plus de ronronné
    sans faire de code?
    golfo57
    Re, Tu as une gâche à émission, et ton schéma est comme je te l'ai indiqué au mess. #2 et c'est juste. Tout repose sur ta programmation. Quand tu débranches la gâche en jaune et marron et que tu fais le code, entends tu un déclic dans le digicode? @+
    golfo57
    En laissant branché comme ton schéma, tu joins le rose et le violet (bouton poussoir), la gâche devrait débloquer. @+
    invite6956ec03
    Effectivement s'était un problème de programmation.
    J'ai aussi branché le fil rose violet pour le bouton poussoir et tout marche
    un vrai bonheur.
    Vraiment un grand merci.
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Super! à toi aussi. @+
  1. plan de digicode
    Par invite19db4fb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2018, 17h23
  2. [Blanc] Pb digicode CAME
    Par invite67d1e04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 17h40
  3. Digicode su4
    Par inviteccbd763a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 17h59
  4. digicode
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 01h58
  5. digicode
    Par invite67b7b196 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 12h09
