Comment boucher le conduit cheminée d'un poele à bois inexistant ?
    invitef3bf6ee7
    Nous sommes locataires dans une maison où les locataires précédents avaient fait installer un poele à bois. Le propriétaire nous avait donné le choix entre chauffage au poele à bois (poele à bois à nos frais) ou mazout. On avait été tenté par le poele à bois et s'était laissé embarquer dans cette histoire de le faire à nos frais. Entre temps, très insatisfaits de la gestion d'un pb de vmc/humidité, on voit l'avenir un peu différemment et avons donc demandé à utiliser le chauffage au mazout prévu dans la maison.
    Petite intro pour expliquer qu'on se retrouve avec un conduit de cheminée de poele à bois non ramoné et ouvert. Il y a juste un papier d'emballage dedans qui tombe régulièrement. Des cendres tombent également régulièrement. Comme le propriétaire n'est pas des plus coopératifs, je voudrais savoir comment s'y prendre au mieux.
    D'abord, comment faire très exactement :
    - soit le propriétaire le fait et on veut être sur que ce soit fait correctement (étanchéité ou autre pb technique).
    - soit on le fait nous contre déduction du loyer si c'est faisable par un bricoleur modeste
    Donc pourriez vous m'expliquer
    - ce qui doit être fait
    * il faut je suppose fixer un embout à la base de l'extrémité du tuyau
    * faut-il impérativement faire ramoner auparavant ? ou peut-on fermer sans ramoner ?
    * y a-t-il d'autres actions à mener plus haut ?
    - cela peut-il être réalisé par un bricoleur du dimanche ?
    invitefa14f88d
    Re : Comment boucher le conduit cheminée d'un poele à bois inexistant ?
    vous avez quoi un trou dans le mur genre diametre 153 pour y raccorder un tuyau qui va au poele?? si c est cela il suffit d acheter un bouchon tampon pour fermer le trou , un petit coup de ramonage ne peut pas faire de mal mais si le conduit ne sert pas il n y arien d obligatoire
    Bonjou rà toi et bienvenue sur FUTURA.
    Hum , boucher un conduit d' évacuation c'est pas tout de meme la mer à boire!
    Soit un bouchon à l'aide de vieux chiffons, mais ilfaut en mettre SUFFISAMMENT.
    Il faut ...ce qu'il faut bien entendu.
    ou,
    Découpe d'une plaque de polystiréne assez épaisse épousant la section du conduit et que l'on rentre en force dans le conduit, etc...etc...
    Faut tout de meme pas sortir de St Cyr !
    Il n'y a pas nécessité de ramoner.
    invitef3bf6ee7
    Merci.
    Il s'agit d'un conduit métallique qui descend par le plafond et qui permet de faire le raccord à la structure principale d'un poele à bois.
    Diamètre du conduit d'une 20aine de cm mais le trou à boucher à l'extrémité du conduit doit être d'une dizaine de cm.
    Ok, donc rien à faire plus haut, juste boucher à l'extrémité basse avec une plaque à découper dans du polystyrène ou un bouchon tout prêt si on trouve la bonne dimension.
    Oui, je me doutais bien qu'il ne fallait pas des compétences extraordinaires mais, parfois, quand ça paraît simple, par manque de connaissances, on omet qqch d'important. Voilà pourquoi je préférais vérifier
  1. poële à bois:conduit de cheminée qui suinte
    Par invite71f9a280 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2012, 16h49
  2. conduit de cheminee pour poele a bois
    Par invite54c4f842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2012, 16h51
  3. conduit cheminee poele a bois
    Par invitea5dd6c97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2012, 23h12
  4. tubage ancien conduit cheminée pour poèle à bois
    Par invite70d97030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 10h32
  5. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par invitea317f527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 21h36
