détecteur pour Led
détecteur pour Led
    vincentdu31
    détecteur pour Led
    j envisage la mise en place de qqs leds au niveau des marches de dans mon escalier
    je souhaite les piloter via un détecteur de mouvement que je vais positionner en plafond du palier
    il semblerait que seulement un certain type de detecteur soit compatible avec des leds.
    je suis donc à la recherche de références de détecteurs pouvant fonctionner avec ces leds...
    merci pour votre aide
    bonne journée
    jpg29
    Re : détecteur pour Led
    Quel type de leds pensez vous utiliser ?
    j'ai monté dernièrement des leds via un convertisseur sur un détecteur comme celui ci :
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...4JS9-00-FR.pdf
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    vincentdu31
    déjà merci pour cette réponse.
    concernant les leds je n ai pas encore choisi le modèle, ce seront certainement de petits leds que l on voit habituellement au dessus des marches des escaliers.
    c est quoi un convertisseur?
    obijoba
    convertisseur alternatif/continu, généralement appelé alimentation, transforme l'alternatif en continu. Typiquement le chargeur de ton portable.
    Convertisseur continu/alternatif,>>>>>>>>>>>>> onduleur.
    Et ensuite continu/continu ou alternatif/alternatif.
    Dans ce fil, ce serait plutôt le 1er exemple.
    Il y a d'autres type de convertisseur en électronique que je n'évoquerais pas ici pour ne pas brouiller les esprits.
    cdt
    vincentdu31
    euhhh en clair, quel matériel dois je installer ?
    as tu des références à me donner ?
    jpg29
    Citation Envoyé par vincentdu31 Voir le message
    Pour çà, et afin de ne pas bruler les étapes, il faudrait connaitre les caractéristiques des leds (nombre , puissance , tension, etc)
    vincentdu31
    bien,
    à priori ce seront des leds de gsb , nombre:10, puissance 1,5w
    voilà.
    invitef04e98e1
    Et la tension d'alimentation dito mon ami jpg29
    jpg29
    Il y a tellement de modèles qu'il est difficile de guider sans avoir le modèle exact .
    Si les leds sont en 220v ,il n'y a pas de convertisseur
    Si elles sont en TBT, et s'il s'agit d'un kit,le convertisseur est souvent fourni avec
    sinon un convertisseur c'est çà :
    http://www.passionled.com/convertisseur-led.htm
    Et ici,quelques explications
    http://www.ampoule-leds.fr/bien-choi...pecial-led.php
    Ps:Amical salut TDR125
    Dernière modification par jpg29 ; 06/10/2013 à 22h19.
    vincentdu31
    Merci pour toutes ces explications.
    Je passerai recueillir les infos sur ces leds
  1. [Blanc] Détecteur d'eau pour LV Bauknecht GSF860
    Par invitea0532707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 17h17
  2. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  3. detecteur pour eclairage escalier
    Par invite1afdc468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 20h13
  4. Détecteur à dynodes pour un icp-ms
    Par invitec8444339 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2008, 21h20
  5. Detecteur de recul pour véhicule
    Par invite303807c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2005, 23h13
