dimension ipn
dimension ipn
    invitedd1523ae
    dimension ipn
    bonjour à tous ,
    tout d'abord je me présente étant nouveau sur ce forum je suis bricoleur assez dégourdi mais je bloque sur un soucis de portée..
    voilà j'ai une baie vitrée de 8 m d'un seul tenant donc portée entre les deux murs 8m ,les murs sont en blocs à bancher de 15 de voile de béton 5 cm de néopor int et 20 cm ext
    la hauteur de la baie 2.15m et hauteur totale 2.50m il n'y a pas d'étage (maison de plain pied) et la charge de la toiture dessus est modéré du fait de poutres en lamellé collée assez rapprochées
    je suis perdu concernant la dimension de cet ipn différent avis de pros vont de 200 à 400 mm ?
    si quelqu'un avait une idée il me soulagerais
    merci d'avance à tous pour votre aide
    pascal
    Jaunin
    Re : dimension ipn
    Bonjour, Pascalhelicopter,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il faudrait nous en dire plus, photos, croquis, position de la maison pour les conditions atmosphèriques, etc.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Re : dimension ipn
    Bonsoir Pascalhelicopter, une affaire qui décolle...
    Je confirme les demandes de Meister Jaunin, que je salue bien...
    Il faut déterminer les charges descendantes (tu dois connaître d'après ta prose)
    Je récapitule les charges descendantes :
    - planchers dont les soilives ou les poutrelles (béton, fer, bois) sont perpendiculaires à la future ouverture...
    - partie de mur située au-dessus de l'ouverture...
    - Un étage > Encore un plancher de combles...
    - Suivant type de charpente et/ou mur de refend, charges de couvertures et climatiques...
    Tout un programme...
    Hormis les charges descendantes, qu'est-ce qui peut influencer une poutre porteuse (bois, acier, béton armé ou précontraint) :
    - la section bien sûr ainsi que sa forme (en "I" ou en "H" couché)
    - la flèche admissible suivant le type de maçonnerie
    - les encastrements qui peuvent diminuer la flèche jusqu'à 70 %...
    C'est suffisant comme principaux facteurs...
    Pour joindre des photos, des schémas, etc, etc > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
  1. dimension
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2011, 17h52
  2. Dimension d'un sev
    Par invitedff4fa84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2010, 21h04
  3. Le temps, quatrième dimension ou dimension en plus ?
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 09h54
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
